楼主: dengzi17
65Mn锯片基体回火后断齿和裂纹,请各位高手帮忙
发表于 2009-5-12 16:37:08 | 显示全部楼层
淬火油用20#机油,压淬时压紧几秒,松开,再压紧,反复两三次,有助于压平
发表于 2009-5-12 17:10:51 | 显示全部楼层
不锈钢被渗碳
我司在用真空石墨烧结炉烧结处理不锈钢时(粉末冶金烧结),不锈钢表面有一层浅灰色,且防锈性能下降,初步怀疑是因石墨炉的碳势造成渗碳导致,而但烧铁基的产品时又没有这种情况。请各位前辈帮忙指点分析一下,以及是否有好的办法避免此种情况。烧结炉的气氛是氩气。
发表于 2009-5-12 17:16:57 | 显示全部楼层
65mn钢容易过热,我们一般采用800--820度加热,适当保温后淬火。高频回火后卡具弹性非常好,寿命也很高。建议你降第一下温度,试试看。
发表于 2009-11-27 14:57:57 | 显示全部楼层
200~300度回火可能出现第一类回火脆性,造成裂纹,而400度回火为中温回火,得到回火屈氏体,材料塑韧性会有所提高。
发表于 2009-11-27 17:22:49 | 显示全部楼层
工艺俺还没毕业不干乱说  应力集中可不可能是材料熔炼的问题啊 预处理了没
发表于 2009-11-30 10:00:11 | 显示全部楼层
采用卡松马氏体等温分级淬火油,平整度硬度韧性都会解决。其他品牌的淬火油也要采用高粘度等温分级淬火油,使用是油温度160-180,上海锯片厂使用
发表于 2009-11-30 11:48:01 | 显示全部楼层
淬火组织脆性很大,如想进一步校平工件,必须先进行回火处理,温度一般比最终回火温度低100~150℃,最理想的要采用热校的方法。
发表于 2010-3-6 16:23:49 | 显示全部楼层
淬火温度过高,应适当下调
签到天数: 88 天
发表于 2010-3-6 19:26:18 | 显示全部楼层
建议 楼主选择等温淬火  对变形 韧度  硬度 多是很有力的
发表于 2010-3-7 14:31:51 | 显示全部楼层
这么薄的薄片出油温度要高些,淬火温度也要低些,及时回火!
发表于 2010-3-7 16:17:29 | 显示全部楼层
我在1993年就干过300-420直径的锯片,790-810加热后保温5分迅速压淬,冷后穿入夹具内(大于锯片的圆盘25厚中心穿一螺杆)待20-30片装入后,再把另一圆盘装上,将螺杆旋上螺母,勿紧,放入回火炉200-300回火热透后,取出,一头夹台钳上,一头用扳子紧,紧死,再入回火炉450--480保温1hour透烧后出炉,室温后,卸夹具,平面度小于30丝。巨简单,你们公司有懂热处理的吗?
GMT+8, 2026-7-4 14:36 , Processed in 0.030609 second(s), 19 queries .
