查看: 8432|回复: 13
[求助] 35CrMo氮化过程
发表于 2008-5-7 18:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在有一个35CrMo的大缸筒需要氮化,渗层够,可硬度不够理想只有500~550HV,我们的保温时间是60小时,氨气流量530L/H.
发表于 2008-5-7 22:52:02 | 显示全部楼层
是氮的质量问题,是气氮还是液氮呢?
发表于 2008-5-7 23:32:47 | 显示全部楼层
氮化硬度主要决定于氨分解率与氮化温度。
发表于 2008-5-8 10:54:10 | 显示全部楼层
我也碰到同样的问题,硬度确实不好打,不知道为什么,似乎这种材料的硬度应该好打才对,我的数值是600-650HV0.5,还是比较低。
发表于 2008-5-8 15:17:35 | 显示全部楼层
我们公司氮化后是油冷的,硬度达到650-790HV0.5.以前是空冷,硬度就低了.
签到天数: 182 天
发表于 2008-5-8 22:41:24 | 显示全部楼层
调整氮化温度和氨分解率
不知你的氮化工艺,用气体氮化,温度在500~510℃,分解率在18~23%,表面氮化硬度≥600应容易达到。再一点就是你的缸筒的调质态硬度是多少,因调质的硬度对最终的氮化表面硬度影响较大。
发表于 2008-5-9 10:16:25 | 显示全部楼层
如果要提高35CrMo表面硬度到700HV0.5,需要采取什么方法去做,我现在做的工艺为570℃,4小时,表面硬度只能到650HV0.5???
 楼主| 发表于 2008-5-9 20:28:42 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我们用的是属于液氮.
 楼主| 发表于 2008-5-9 20:31:02 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
我们一般都是炉冷,这样防止工件被氧化,氮化颜色漂亮
 楼主| 发表于 2008-5-9 20:35:15 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
我们氮化温度在530℃,开始是510℃,氨分解率控制在25%左右,不过你说的调质态硬度确实没有引起注意,要想达到理想的700HV左右,调质态硬度在多少最理想.
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-9 22:36:07 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
氮化硬度怎么会和调质硬度有关?
签到天数: 107 天
发表于 2008-5-10 10:51:30 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
有一定的关系,就比如说有效硬化层深度也是用基体硬度作为比较的。
大载荷的硬度检测与过渡区硬度分布有关系的。一般基体硬度高,同样工艺处理后表面硬度高
发表于 2008-5-10 10:51:44 | 显示全部楼层
问题是你不能看流量啊,应该看看氨的分解率,应该在20~30左右
发表于 2013-4-4 19:32:39 | 显示全部楼层
我们做的多头丝杠也氮化处理也有
GMT+8, 2026-6-9 15:40 , Processed in 0.032953 second(s), 21 queries .
