查看: 14959|回复: 21
[已解决] 球墨铸铁氮化处理,怎样打氮化层硬度
发表于 2008-5-7 22:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
球墨铸铁氮化后白亮层深度要求大于0.005um.硬度要求大于500HV,怎样打硬度,请多指教!
发表于 2008-5-7 22:44:08 | 显示全部楼层
我们都是直接打表面维氏硬度的呀。
stigershu + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-5-7 22:55:08 | 显示全部楼层
但表面为圆行的,不好量对角线呀
签到天数: 20 天
发表于 2008-5-8 08:14:53 | 显示全部楼层
白亮层深度要求大于0.005um?和没有白亮层没什么区别阿,扩散层多深?
可否用制试样来打硬度呢
发表于 2008-5-8 10:00:58 | 显示全部楼层
你有没有显微硬度计啊?可以用显微硬度计打啊
发表于 2008-5-8 15:19:09 | 显示全部楼层
可以选用相对应的式样啊。用显微硬度计是可以打的。
 楼主| 发表于 2008-5-8 22:34:25 | 显示全部楼层
球墨铸铁氮化后白亮层深度要求大于0.005mm.对扩散层无要求.对硬度要求大于500HV,我用试样打硬度,打不到边缘.硬度为412HV,对了用硝酸酒精侵蚀,看不到扩散层,有什么方法吗?谢谢
 楼主| 发表于 2008-5-8 22:36:14 | 显示全部楼层
相对应的式样是指什么,打表面吗
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-9 23:14:39 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
用V型垫块支撑圆形试样检测表面硬度。
 楼主| 发表于 2008-5-11 21:44:20 | 显示全部楼层
回复9# 的帖子
谢谢,我试试.
发表于 2008-5-11 21:56:36 | 显示全部楼层
打硬度一事
我给你发了个短信,你快去看看吧,
发表于 2008-5-11 21:59:16 | 显示全部楼层
你的腐蚀液有问题的,不能有硝酸酒精的。这都不懂还搞氮化
 楼主| 发表于 2008-5-11 22:06:10 | 显示全部楼层
回复11# 的帖子
谢谢了,你这方法太好了.我已抄下了你的电话,我的QQ是865224198
发表于 2009-3-28 10:22:10 | 显示全部楼层
请问:合金铸铁氮化处理后的氮化层深度怎么检测?谢谢!
发表于 2009-7-21 10:08:03 | 显示全部楼层
5um看不见,估计是你制样倒角了把,图像虚掉了,楼主注意制样磨抛的方向啊
发表于 2009-7-21 10:33:16 | 显示全部楼层
顶一下
可以用小负荷维氏硬度或显微硬度检测,如果要测试白亮层硬度,只能用显微硬度测试,我司有一个QT450—10的摩托车轮要求软氮化处理,表面硬度≥510HV0.2,白亮层厚度≥0.008um,我们的工艺是560℃×6h(渗剂:97%NH3+3%CO2)出炉进入缓冷罐冷却。实际检测(工件实物)结果:表面硬度600HV0.2左右,白亮层厚0.008um。
   至于您所说的,圆柱面不好检,可以检测随炉装入的同种状态的小试块。注意试块的装炉位置应有代表性!
发表于 2012-2-29 16:45:01 | 显示全部楼层
那么请问,需要用什么腐蚀液呢?
发表于 2012-2-29 17:18:03 | 显示全部楼层
大猫 发表于 2012-2-29 16:45
那么请问,需要用什么腐蚀液呢?
    检查白亮层(化合物层)所用试样腐蚀剂就是普通的常用的4%硝酸酒精溶液。
签到天数: 18 天
发表于 2012-2-29 21:18:33 | 显示全部楼层
杨工:白亮层深度的单位是mm还是μm?
发表于 2012-3-1 09:04:30 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2012-2-29 21:18
杨工:白亮层深度的单位是mm还是μm?
微米吧,毫米作单位没那么厚的,一半球铁渗氮层我见过的10微米以下的居多。
GMT+8, 2026-6-17 17:22 , Processed in 0.037600 second(s), 23 queries .
