查看: 8886|回复: 15
[求助] 推杆式渗碳淬火连续炉的烧炭黑周期
发表于 2008-5-7 22:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
推杆式渗碳淬火连续炉在工件并不附着炭黑时炉内仍然积聚炭黑,那么烧炭黑应多长时间一次合适?
发表于 2008-5-8 14:53:30 | 显示全部楼层
推杆式渗碳淬火连续炉烧炭黑我们公司一个月烧一次.用得还不错.
签到天数: 542 天
发表于 2008-5-9 09:19:04 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
长见识;顺便请问楼主,贵公司的加热辐射管使用寿命方面的经验数据有吗?多谢楼主!
 楼主| 发表于 2008-5-9 09:59:02 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
真没经验,我用辐射管不过半年时间,也希望能得到专家的指教。一般的制造厂家承诺使用寿命一年的,但要看使用条件、加热体本身的表面负荷率等
发表于 2008-7-13 22:44:16 | 显示全部楼层
要看你厂家用的材料了,还有你的温度了
 楼主| 发表于 2008-9-6 14:10:15 | 显示全部楼层
老帖新问题
在工件上还没有附着炭黑的情况下,连续炉内炭黑多有什么害处?会降低渗碳速度吗?
之所以旧话重提,是因为我的一条推杆式渗碳淬火连续炉运行8个多月了,由于生产任务大无法停下来烧炭黑,只是于5月初烧过一次。这几天出现渗速减慢、工件表面硬度不均甚至偏低现象,渗剂流量没问题。所以怀疑是不是炉内炭黑多了的原因。
发表于 2008-9-6 18:50:08 | 显示全部楼层
检查你的氧探头和热电偶.看氧探头是否积碳?
发表于 2008-9-6 18:52:08 | 显示全部楼层
我们厂里的辐射管,能用一年左右.
 楼主| 发表于 2008-9-6 19:55:21 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
氧探头、碳势没问题,主要是想求教一下炉膛内碳黑多的害处。虽然多年使用推杆式连续炉,但还没有象这次一次开炉运行这么长时间,所以对炉内碳黑对渗碳速度的影响不清楚。
辐射管你们用哪里的?
签到天数: 31 天
发表于 2008-9-13 13:55:07 | 显示全部楼层
我们的推杆炉,新炉才用四五个月就坏了两根辐射管。
说明书上是建议一个半月到两个月烧一次碳
发表于 2008-9-13 14:18:13 | 显示全部楼层
我们硬性规定每月烧一次碳黑。
碳黑多了会造成什么样的影响还真不好说,有说碳黑会造成渗碳不均匀,但我曾遇到过渗碳淬火后,产品上已积了一层碳黑,但检测产品却没有出现不均匀现象。
碳黑多了有可能堵塞氧探头,会出现炉内实际碳势与设定碳势不符现象。
 楼主| 发表于 2008-9-14 16:34:14 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
谢谢回复。
这类问题没什么明文规定,只能是出现问题了再去分析可能的原因或者凭经验去做。
像“产品上已积了一层碳黑,但检测产品却没有出现不均匀现象”,我也遇到过,缺少一个可以参照把握的“度”。
签到天数: 208 天
发表于 2008-9-18 10:25:08 | 显示全部楼层
烧碳黑的时间,不能一概而论,如果从窥视口观察,有大量悬挂碳黑,你就要准备烧了。另外,渗碳速度明显下降,也是碳黑太多所致。
发表于 2008-9-21 21:23:58 | 显示全部楼层
和您使用的碳势高低有很大影响.
发表于 2008-9-26 21:53:07 | 显示全部楼层
炭黑多了是会降低渗速并造成渗碳不均,甚至碳化物和残奥超,并且影响淬火油性能。一般最多两个月就要烧了,并且每次降室温都应该清扫炭灰。
 楼主| 发表于 2008-9-26 23:03:40 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
碳化物和残奥超差应该与碳势高有关,与炉内长期积聚的碳黑没关系吧?
GMT+8, 2026-6-17 17:04 , Processed in 0.033875 second(s), 21 queries .
