查看: 10673|回复: 9
[已解决] 求助55号钢的调质工艺
发表于 2008-5-8 00:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次遇到此材质轴类工件,直径110长1700要求HB260--300.谢谢!
发表于 2008-5-8 05:56:07 | 显示全部楼层
建议你840C油淬后650C回火。也可尝试780C亚温淬后610C回火。当然还得根据你的炉况、作业状态等等适当调整。
[ 本帖最后由 fqhhg 于 2008-5-8 05:58 编辑 ]
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-5-8 10:08:01 | 显示全部楼层
同意2楼意见,在实际情况中炉子不一样的话具体工艺有差别的
发表于 2008-5-8 11:37:28 | 显示全部楼层
如果是用油淬火,应该达不到一定的淬硬层,用650度的回火也就不会达到260-----300HB的硬度。建议用水淬火,淬火后用500---550度的回火。当然要控制好轴的变形最好采用水淬油冷的双液淬火。
油水混淬 + 5 感谢!
发表于 2008-5-8 19:51:56 | 显示全部楼层
建议不要水淬,这么大的产品采用水淬一旦出现裂纹损失是很严重的。建议采用水基淬火介质来淬火吧。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢提醒
发表于 2008-5-9 09:14:25 | 显示全部楼层
同意专家观点,单独使用水淬出现裂纹的几率太大了,成材率很低的。
发表于 2008-5-9 15:56:43 | 显示全部楼层
这种工件有条件的话可以采用强烈淬火技术,这样可以在保证淬透的同时减少畸变和开裂
55钢的Ar3是774度。在820度淬火比较好
 楼主| 发表于 2008-5-12 15:37:41 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,在实际操作中会给予注意,谢谢!
发表于 2008-5-12 23:22:02 | 显示全部楼层
这么大的材料油淬一般是淬不透的,建议用其他的办法,如上面说的水基介质!
发表于 2016-11-16 22:17:16 | 显示全部楼层
赞,做个记号,下次来学习
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.032938 second(s), 23 queries .
