楼主: SLKSLK
20GrMo渗碳开裂
签到天数: 6 天
发表于 2008-6-27 12:36:52 | 显示全部楼层
做一下金相分析将图片发出来,找出断裂的原因
发表于 2008-6-27 13:01:44 | 显示全部楼层
1、你说的轴仅有4mm,还有销孔,你的工件心部硬度肯定高,建议采用亚温淬火;
2、你说用氨气是不可取工艺,用氨气会产生氮化物,脆性大;
我也遇到过薄壁件渗碳后韧性不足断裂等问题!
签到天数: 809 天
发表于 2008-6-27 17:19:21 | 显示全部楼层
是用连续炉做的吗,工件壁厚是多少,渗层深度是多少,有氧探头控制C势吗
发表于 2008-6-27 19:06:42 | 显示全部楼层
对脆与不脆的样本金相组织对比,就应该找出原因
发表于 2008-6-27 19:17:40 | 显示全部楼层
你的销子销孔是如何加工的?倒角是否合理?建议降低淬火温度提高回火温度,提高销子的韧性
签到天数: 301 天
发表于 2008-6-27 20:39:47 | 显示全部楼层
不该出现的问题出现了,不难解决的,联系有经验的师父
签到天数: 333 天
发表于 2008-6-27 20:59:01 | 显示全部楼层
4MM的小轴,渗碳+回火后,渗层还没问题,抗弯曲试验中断裂,没有弯曲的迹象,直接断裂;开裂是在工件孔内打入销子后,放置一段时间后开裂.
那么这么细的小轴打多大的孔,应是先打孔吧,那么孔是不是已经渗碳了呢?而且应是相比而言,尖角渗碳,渗层会更深。
不断才怪!
签到天数: 63 天
发表于 2008-7-12 23:50:17 | 显示全部楼层
做一下金相分析,找出断裂的原因
发表于 2008-7-12 23:59:29 | 显示全部楼层
亚温淬火,760度淬火后及时回火120分钟
发表于 2008-7-13 09:03:22 | 显示全部楼层
20GrMo渗碳淬火后,在校正的过程中有开裂.估计淬火温度偏高.
发表于 2008-7-13 21:17:58 | 显示全部楼层
你的CP值设在多少,渗层是否过深了,
发表于 2008-8-21 22:23:09 | 显示全部楼层
建议查一下硬化层的残余奥氏体的含量
如果是每一炉的性能都差不多,是不是可以认为炉温不变,材料性能不变,油的冷却能力不变?那么不同的是表面碳的含量是在变化,引起淬火后残余奥氏体的含量(等级)在变,特别是含量高时,在放一段时间后,转变成M,体积增大,内孔缩小,造成开裂。
发表于 2008-8-22 01:02:30 | 显示全部楼层
回复楼主的16楼:
你说的瓦斯是指的什么?煤层气?
氨气只能用来渗氮,不能渗碳。
发表于 2008-8-22 06:18:49 | 显示全部楼层
可能你是碳氮共渗的,而且是氨气开大了.
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-22 10:45:53 | 显示全部楼层
放置一段时间也有开裂的现象,我怀疑跟氢脆有关。
发表于 2008-8-22 10:59:50 | 显示全部楼层
如果开裂都是在开空处,建议对孔实施防渗碳措施
GMT+8, 2026-7-5 12:21 , Processed in 0.032648 second(s), 18 queries .
