查看: 9780|回复: 17
[求助] 台阶轴感应淬火后的裂纹问题
签到天数: 19 天
发表于 2008-5-8 10:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手!
小弟在加工台阶轴过程中出现裂纹比例高居不下。请各位帮忙,大略信息如下:
零件:台阶轴
材料:SAE1050M
要求层深:3.3mm
实际层深:3.28mm
10Khz 中频淬火机床
好富顿AQ251淬火液折光系数:4.0
裂纹比例:30%
请各位专家帮忙指点。 多谢!
零件和裂纹部位见附件。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-6-16 22:55 编辑 ]
发表于 2008-5-8 14:45:54 | 显示全部楼层
原材料有没有问题?淬火液应该没问题。有条件的话,可做个扫描电镜。另外,裂纹处的硬度为多少?
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2008-5-9 09:09:18 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
原材料入厂检验没有问题的,C、Mn的含量都在中线水平。感应淬火前是正货状态。组织3级。我觉得原材料没有问题,这么大的裂纹比例可以排除部分材料偏析的问题。是不是工艺上有什么不妥的地方呢?
签到天数: 1188 天
发表于 2008-5-9 10:45:23 | 显示全部楼层
做个金相看看组织有没有过热?这个位置很容易出现过热及应力集中的.
发表于 2008-5-24 21:35:22 | 显示全部楼层
把你的零件图和感应器附上,帮你分析!
把你的零件图和感应器附上,帮你分析!
发表于 2008-5-24 21:50:17 | 显示全部楼层
把你的淬火过程详细介绍哈,裂纹是常发结构部位,该处淬硬层过深引起刷圈。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-6-16 22:58 编辑 ]
签到天数: 1188 天
发表于 2008-6-13 11:21:52 | 显示全部楼层
肯定是淬火过程中引起的裂纹,看看裂纹周围金相组织有没有过热与过烧?
发表于 2008-7-10 16:25:25 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
台阶处采用圆弧过渡,再考虑将淬火介质的浓度提高,试试看?应该能解决此类问题。
发表于 2008-7-11 15:09:38 | 显示全部楼层
台阶处圆角过渡再大一点就好了。
发表于 2008-7-11 19:59:01 | 显示全部楼层
原帖由 512 于 2008-7-10 16:25 发表
如果适应力集中的话,这也许是个办法。
签到天数: 9 天
发表于 2008-7-12 10:01:29 | 显示全部楼层
过热的可能性比较大,不知的感应器是什么样的,可以说一说吗,其实解决这个问题,有很多方法,最好了解一下现场情况。
发表于 2008-7-12 22:23:38 | 显示全部楼层
台阶轴感应淬火开裂,主要是台阶的感应电流集中(感应加热的边缘效应强烈),使该处的加热层太深,在后来的淬火冷却时表面层很快形成马氏体薄层,在随后的冷却中,薄层内部的奥氏体不断地转变为马氏体,比容增大,向外挤压,使最初形成的马氏体薄层受到挤压,而形成拉应力作用,进而产生淬火裂纹。
建议将台阶正下方硬化层减薄来消除裂纹
luodan1661 + 5 感谢参与!
发表于 2008-9-24 13:34:23 | 显示全部楼层
Q251的折光系数4.0? 请教下 不是2.5吗?
发表于 2008-9-29 17:26:44 | 显示全部楼层
我觉得是不是没有倒圆角的原因呀
发表于 2008-10-3 22:39:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果为整体加热感应器的话,应该感应器设计不合理,加热时感应电流集中在台阶处过热导致裂纹
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-4 18:17:42 | 显示全部楼层
该处容易过热,淬火加热时该处火色是否已经发白?建议取样做个金相。
发表于 2008-10-4 18:30:41 | 显示全部楼层
原帖由 wwb1985 于 2008-9-24 13:34 发表
不知楼主使用的是什么折光仪?一般使用AQ251厂家都推荐使用手持式糖量计,折光系数2.5。
如果楼主也是使用糖量计而按4.0系数测浓度的话,实际浓度要比计算的浓度低不少,是否由此也增加了开裂比例?
luodan1661 + 5 感谢支持!
发表于 2008-10-8 15:48:14 | 显示全部楼层
多考虑组织转变应力和热胀冷缩应力的规律:
1、尖角处温度升高反而不容易裂,熔化了也不会开裂。
2、冷却中,喷水角度控制好,冲刷小径底部,让小径底部先冷却。
信不信由你了,哈哈。
带喷水的感应器结构设计、加热移动时机、喷液的时机位置需要多摸索。
本人在阶梯轴这个部位的淬火曾经申请过专利技术,在传动轴行业某知名公司使用,不能多介绍了,否则涉及侵权了。
luodan1661 + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 07:16 , Processed in 0.037935 second(s), 24 queries .
