查看: 7873|回复: 9
[求助] S136 热处理到HRC35--38度应该怎么做?
发表于 2008-5-8 15:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要做一批小型夹治具,材料为国产的 S136 钢. 为保证其不会太脆, 具备一定强度, 设计硬度为 HRC 35-38度.  请教各位高手, 应该怎么做?
谢谢了!
发表于 2008-5-8 20:09:07 | 显示全部楼层
用1025淬火,回火用650,回两次
发表于 2008-5-8 22:24:09 | 显示全部楼层
赞同楼上工艺.
建议用一两件来试验,确定工艺后再批量生产
发表于 2008-5-9 00:52:51 | 显示全部楼层
不..650回火的话硬度可能就剩下20几度了
建议工艺:1030真空气淬.590---600回火一次后再根据你回完火的硬度定二次回火温度.
发表于 2008-5-9 07:57:45 | 显示全部楼层
原帖由 油水混淬 于 2008-5-9 00:52 发表
同意楼上的看法!!!!!硬度方面可以进行分级回火,
同样,对于不太明白的工艺,最好进行先试验,在生产,
这样就会避免批量生产造成的损失.!!!
 楼主| 发表于 2008-5-14 17:53:36 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,  再次请问,  淬火时间多久?  回火又要多久? 中间间隔多久?
我真的对热处理不太懂.  请再次指教. :$
发表于 2008-5-14 18:03:43 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
查了楼主的IP 也是在东莞.
广东专业热处理厂也不少,为什么不尝试不外发呢?
自己又不怎么懂,设备又不够齐全.即使你做出来也要花很多心血,乱费很多的时间和精力.这种弯路不可以少走甚至不走吗?
发表于 2008-5-15 16:01:56 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
国产S136????
是不是4Cr13
 楼主| 发表于 2008-5-19 18:09:11 | 显示全部楼层
回7楼大侠, 广东外发是方便,奈何我做的是小东西,利润太低,必须想办法降低成本才能有钱赚.  呵呵....谢谢指教. :loveliness: :loveliness:
发表于 2008-5-19 18:17:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
S136 相当于我国的4CR13,属于马氏体不锈钢,一般用于要求耐腐蚀的场所。热处理工艺:1040°加热,580°回火两次(第二次回火前先检测硬度),热处理炉最好选用真空炉或保护性气氛的炉子加热,回火炉也要求防氧化。不知贵司的设备能否达到要求?
[ 本帖最后由 yefengdana 于 2008-5-19 19:55 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-15 22:45 , Processed in 0.031348 second(s), 22 queries .
