查看: 4978|回复: 2
[求助] 轴件高温回火表面软的问题怎么解决?
签到天数: 335 天
发表于 2008-5-8 21:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
         中频感应连续热处理遇到这样一个问题:
         工件规格:直径86MM,长3.6M      材料:B7   (相当于4140)       要求:B7等级
         做出来淬火硬度为:47-55HRC          回火:心部25-26HRC  1/2处28-30HRC     表面:12-16HRC
         回火温度约770-780
         表面低是因为回火温度高,但如果回火温度低到750的话,工件的1/2处硬度很高:33-35HRC   机械性能检测:抗拉强度高,延伸率不合格。温度升上去,检验合格,但表面硬度太低,如上所诉。
         应该怎么解决这个问题?
签到天数: 19 天
发表于 2008-5-9 09:26:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
您说的是感应回火吧!建议用小功率长时间试试。我做过感应退火硬度梯度会有小小的抬头,但是你的有点过了。
发表于 2008-5-18 16:33:19 | 显示全部楼层
建议降低功率密度
GMT+8, 2026-7-19 11:49 , Processed in 0.027441 second(s), 21 queries .
