查看: 6224|回复: 4
[求助] 这样的工艺可行吗?
发表于 2008-5-8 21:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理工艺卡
感应加热热处理工艺卡片
委托单位
零件图号
1
产品名称
挖掘机
零件名称
销轴
1
工艺简图
φ100*867
材料牌号
45
零件重量(kg
工艺路线
中频淬火—回火—检查
HRC50-55
便携式时代里氏硬度计
硬化深度
大于2mm
允许变形量
高频参数
中频参数
工序号
工序名称
工序内容(加热方式、温度、时间、冷却方式、冷却介质)
千赫
8000赫兹
1
中频淬火
880~910℃连续加热、喷水冷却;
阳极电压
千伏
750~800
2
220±10℃回火4小时,空冷.
糟路电压
千伏
130~140安培
3
备注
工件旋转速度7.0 ;升速10.0(机床操作台数值)
栅极电流
安培
90~95千瓦
屏极电流
安培
功率因素
0.90~-0.95
101
调配
编制
审核
会签
标准
我已经编辑,请以后发帖直接发主题..
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2008-5-18 17:07 编辑 ]
发表于 2008-5-19 10:58:26 | 显示全部楼层
回火温度不用太高。这么大的轴应当控制一下,用自回火。
你的设备额定电压应当是750V,电流135A。文件中不应让超过。功率因数好像是要超前,不允许滞后。
实际中是会波动。
旋转升降配合好,以免硬化带成螺旋状。
个人理解。
另外
楼上的,此处下载是不用花钱的。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-6-19 12:56:09 | 显示全部楼层
这也能叫工艺吗?
这在行家眼里分明就是”狗屎“麻。说是”描图员“或”技述员“描的都过了,靠!
别怪我有点粗野哈。
1、这个所谓的”工艺“上没有明确设备型号、名称,零件工序号,零件处理前外观等的要求;
2、技术要求也不全面,搞工艺尽量不要出现大于2mm这样的要求,自己添加个上限嘛,自由公差并不等于无公差撒,外观没要求吗?有裂纹可不可以?
3、感应淬火工艺居然连感应器都没说,感应器起码也要有个编号麻,随便拿哪个感应器都可以呀?
4、中频电参数就象楼上说的样,不知道设备型号也就晓不得能不能达到,还有功率因数的问题,请问你们用的是发电机组的呀?补偿电容工艺里要明确。调配,工艺技术员干什么吃的呀?你没调出来就不要把工艺发了;
5、淬火参数也不全面,零件淬火程序号、零件与感应器调整位置示意图、起始加热延时、喷水延时、喷水压力,回火时间间隔、回火设备、回火装炉量。回火温度偏低了,220回的硬度应该是55~57左右;
6、检验内容空白。检验部位、检验频次、淬火硬度、回火硬度、外观检测等。
7、工艺卡格式也不规范。
个人推断:
1、这不是专业人士搞的工艺;
2、该工艺过程存在很多变差,过程不可控因素太多,质量保证能力欠缺。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
stigershu + 15
发表于 2008-6-19 16:38:23 | 显示全部楼层
3楼朋友火气小一点,大家是在讨论。我们的工艺文件里还标有工艺曲线。
发表于 2008-7-20 22:39:30 | 显示全部楼层
原帖由 正火 于 2008-5-19 10:58 发表
实际中是会波动。
旋转升降配合好,以免硬化带成螺旋状。
个人理解。 ...
连续淬火工艺。怎么能用自回火呢
你没仔细看楼主的帖子吧
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.032564 second(s), 23 queries .
