查看: 6178|回复: 2
[求助] 发蓝工序蒸汽加热怎么除水
发表于 2008-5-9 08:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司发蓝工序的热水原采用电加热,现在改为蒸汽加热。但存在一个问题:加热不长时间水槽就出现外溢,应是蒸汽带入的水的原因。应该怎么解决呢?
发表于 2009-4-22 11:47:01 | 显示全部楼层
从你的描述看,你应该是用蒸汽直接吹入水中来加热的,这个过程不是蒸汽带水而是蒸汽凝结成水。如果是这样的话,可以先简单计算一下,在水槽里少加水,等蒸汽加热温度够了,水槽也就满了,正好可以用!
发表于 2009-4-22 11:48:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-28 17:21 , Processed in 0.027441 second(s), 21 queries .
