查看: 16165|回复: 28
[已解决] 42CrMo与20CrMo的区分
发表于 2008-5-9 10:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,如何区分打成同样产品的42CrMo与20CrMo料呢?有谁知道没?(除了光谱 与火花外)
[ 本帖最后由 xue405541644 于 2008-5-9 10:45 编辑 ]
发表于 2008-5-9 11:18:56 | 显示全部楼层
经过正火处理过后可以通过打表面硬度区分。(高者为42CrMo).
stigershu + 5 有效答疑!
发表于 2008-5-9 17:19:26 | 显示全部楼层
楼主:是否可用打火花的办法来区分呢!我看最好还是用化学分析的手段来解决该问题。
[ 本帖最后由 老兵 于 2008-5-9 17:33 编辑 ]
发表于 2008-5-9 19:55:56 | 显示全部楼层
你难道想找一个两种材料的产品放在一起,一眼就能看出来的方法吗?
如若不是,那就有很多方法了.分析化学成分,打热处理后的硬度.
发表于 2008-5-9 20:00:38 | 显示全部楼层
#4,楼主说的事情应该是混料了。简单的方法应该是看火花。(不过要有一定的经验)。
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-9 22:50:03 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
我觉得最简单的方法还是打淬火后硬度。
签到天数: 13 天
发表于 2008-5-10 04:29:31 | 显示全部楼层
靠光谱是分析不出来的,因为光谱只能辨别有无该种化学成分存在,其含碳量多少最简单的办法是看火花.
发表于 2008-5-10 07:48:10 | 显示全部楼层
2楼周专家说的很有道理,通过硬度可以分辨出来
签到天数: 333 天
发表于 2008-5-10 08:01:12 | 显示全部楼层
如果现在混了料,
那么:
工件目前的状态是什么状态?
是否经过热处理?
是否已经粗、精加工?
进而:
若已经进行了热处理,那么打硬度可以分开。
若是粗加工,那么这两种材料可以用同一种热处理工艺吗?
若是精加工,还能打火花吗?
签到天数: 301 天
发表于 2008-5-10 21:50:38 | 显示全部楼层
区别就是炭含量啊用途不一样
发表于 2008-5-10 23:35:27 | 显示全部楼层
区分42CrMo20CrMo此两种材料仅含碳量不同所含合金元素相同可使用以下分析
1.
火花试验(最简便但要有经验建议用标准试棒比对)
2.
硬度检测(必要时重新实施正火或退火再测硬度)
3.
金相组织分析(必要时重新实施正火或退火再分析)
4.
光谱分析
发表于 2008-5-11 12:56:21 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
它们的含碳量都不一样.当然不可以用同一个工艺.
发表于 2008-5-11 17:32:50 | 显示全部楼层
还是打硬度把
其他什么看火花不止的
签到天数: 16 天
发表于 2008-5-13 19:40:32 | 显示全部楼层
看有没有做过处理然后再打硬度对照一下,硬的就是42CrMo
发表于 2008-5-15 09:06:55 | 显示全部楼层
你说除了光谱 与火花外,那还可以通过打硬度检测,还有金相组织分析则可分析出~
发表于 2008-5-15 21:59:38 | 显示全部楼层
钻点铁屑,在碳硫仪上测碳含量,最简单办法。
签到天数: 282 天
发表于 2008-5-16 07:33:25 | 显示全部楼层
如果是混料的话,用材料分选仪既可分选。
发表于 2008-5-16 09:50:08 | 显示全部楼层
请教,
1.火花试验  2.硬度检测  3.金相组织分析  4.光谱分析
5.碳硫仪上测碳含量  6.材料分选仪
以上各种方法,那种比较经济以及省时间呢?
我们经常用的是1.4种方法,不知道其他方法是否可行?
请高手简要介绍一下!
发表于 2008-5-16 16:39:41 | 显示全部楼层
42CrMo与20CrMo的区分,你只需要把它们一起淬火一下.打硬度就知道了.
发表于 2008-5-16 18:12:52 | 显示全部楼层
新来的,希望前辈们能多多指教!
GMT+8, 2026-7-17 10:46 , Processed in 0.038304 second(s), 23 queries .
