查看: 11239|回复: 10
[求助] 16MnR热压封头成型后处理问题
发表于 2008-5-9 11:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
16MnR热压封头成型后,有时只做正火处理,有时做正火+回火处理,当产品有热处理要求,还要有整体消应热处理?
请问,这些都是在什么条件下发生的?
发表于 2008-5-9 13:13:56 | 显示全部楼层
一般950C左右热压成形,放在炉外空冷(它相当于一次正火),壁厚小的不必回火(JB4726允许小于300的可正火态交货),可直接加工、焊接。但壁厚大的需650C回火后再加工、焊接(如我做的230MM封头,因工件非常重要,我担心残余应力较大而对焊接产生不利影响,加了一道回火,其实不加也不一定有问题 ) 。焊后整体消应处理。
 楼主| 发表于 2008-5-9 15:05:17 | 显示全部楼层
我不是热处理专业的,现在有点糊涂了,我以前见过的有:1、δ=22,950,600-630。2、δ=66,910±
10,600-640。3、δ=33,910±14。
第1和第2两种情况是在第一家单位见过的,封头热压后经正火+回火处理,第三种情况是在新单位见过的, 新的这家单位说的比较模糊(暂无热处理工程师)。
迷糊了,我见过的压力容器用材料16MnR一般不超过100mm,在这个区间什么情况下 用回火,什么情况下不用回火?请高手赐教。
发表于 2008-5-16 09:52:27 | 显示全部楼层
我在封头厂干过两年,其实所有厚度小于100mm的16Mn热成形封头(椭圆、球形、瓜瓣等等)均不回火,除了2.25Cr1Mo、F11/15CrMo/1.25Cr0.5Mo之类要回火,甚至要正火加回火或调质!冷变形的全部都要回火或正回火。
[ 本帖最后由 fqhhg 于 2008-5-16 09:53 编辑 ]
发表于 2011-3-28 23:52:39 | 显示全部楼层
如果只是将钢板压成U型,是冷压还是热压,需要加热到正火温度进行热压吗,如果在较低温度加热后进行压制是否可以。压制后需要进行消应处理吗。
发表于 2011-3-29 19:41:33 | 显示全部楼层
封头生产现在按GB25198-2010标准,如果成型过程中破坏了母材热处理状态,则应重新热处理,对于正火板应重新正火,耐热钢还加回火处理.
发表于 2011-3-30 16:24:15 | 显示全部楼层
GB/T25198-2010  第6.4.3
发表于 2011-3-30 22:23:50 | 显示全部楼层
楼上所述,如果热压当然是要执行的,但该材质可否冷压,需要做什么评定,另外,我曾看到过温压这个词,压力容器有用温压做的吗
发表于 2011-3-31 21:09:47 | 显示全部楼层
一般压力容器不用温压,原因是容易形成带状组织而后热处理很难消除,造成各向异性,影响使用安全.
发表于 2011-4-7 15:05:40 | 显示全部楼层
这个和材料的供货态及使用状态有关。一般碳钢板大多是热轧或正火板的,压力容器上的低合金板有些是热轧、正火、正火+回火,等,可借鉴GB713-2008来界定。现在按GB25198-2010标准,如果成型过程中破坏了母材热处理状态,则应重新热处理,对于正火板应重新正火,正火+回火的.应重新正火+回火。热轧板的一般不在进行正火了。,
发表于 2011-4-12 22:54:54 | 显示全部楼层
还是那个问题,有时为了规避标准所要求的如果破坏母材热处理状态应重新热处理,才有的温压,加热到五六百度总不 用再进行热处理吧,从ASME 中看,提到了480度以下只做消应,那么是否可以对这个材质在三四百度时进行压力加工呢
GMT+8, 2026-6-28 19:55 , Processed in 0.031126 second(s), 21 queries .
