查看: 6568|回复: 6
[求助] 轴承钢表面淬火
签到天数: 1165 天
发表于 2008-5-9 13:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢淬火前一般都是球化退火,但是表面淬火后的组织很容易过热,不知各位大侠有何高见.
签到天数: 1393 天
发表于 2008-5-10 09:49:38 | 显示全部楼层
是不是控温偏差?
发表于 2008-7-23 20:08:43 | 显示全部楼层
看看是不是出力没有调整好啊
发表于 2008-7-23 22:48:15 | 显示全部楼层
我们公司一直在加工NTN的一种轴承,是采用在油中淬火就是为了防止过热!
签到天数: 1165 天
 楼主| 发表于 2008-7-24 11:23:18 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
在油中淬火防止过热?是写错了还是...
签到天数: 1165 天
 楼主| 发表于 2008-7-24 11:26:29 | 显示全部楼层
我们的产品是委托其他热处理厂加工的,刚开始组织一直是大于5级,现在基本控制在2-3级了,看来是工艺参数调整的问题.谢谢楼上各位的帮助.
发表于 2008-7-24 22:06:14 | 显示全部楼层
在油中淬火有防止过热的作用,还有减小变形.还有在水中淬火,冷却主要运用在小径内部(小于13MM)也是为了防止过热和变形
GMT+8, 2026-6-15 20:50 , Processed in 0.029580 second(s), 22 queries .
