查看: 6685|回复: 8
[求助] 请问各位前辈高碳高铬不锈钢淬火问题
发表于 2008-5-9 14:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
9Cr18Mo不锈钢薄板,厚度4-6mm.请问各位前辈,在淬火时怎么防止变形?如果淬火有变形,在什么时候矫正?用什么方法、工具来矫正?
请知道的前辈给指点一二。谢谢!
发表于 2008-5-9 17:01:45 | 显示全部楼层
1.如果有设备的话,可以采取淬火后压床压冷.
2.竖直淬火.到温进炉,淬火后空冷
3.变形太大可以采取校直设备直接压校.亦可用夹具校正回火.
 楼主| 发表于 2008-5-12 10:30:25 | 显示全部楼层
谢版主解答.淬火后的内应力在矫正时是否会开裂?版主说的矫正方法是在回火前进行的吗?还是在淬火淬到Ms时开始进行?
发表于 2008-5-12 10:44:22 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
不锈钢不等同于油钢和烙钢,你这样的工件能校裂的几率不大,楼主可放心..
所推荐的最好方法是用压床压淬,然非一般专业热处理企业能拥有此设备..最适合的你们方法就是采用"零保温淬火",在进行第一次回火(工件尚且有点余热)之前,可以用夹具垫上不锈钢纸校正..
发表于 2008-5-12 11:17:24 | 显示全部楼层
2楼的答案我觉得可以考虑啊,我也是这么想的
 楼主| 发表于 2008-5-13 10:19:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位
签到天数: 1505 天
发表于 2008-6-6 19:40:33 | 显示全部楼层
原帖由 油水混淬 于 2008-5-9 17:01 发表
2.竖直淬火.到温进炉,淬火后空冷
3.变形太大可以采取校直设备直接压校.亦可用夹具校正回火. ...
其实,淬火后立即采用压块平校,效果比较好。我曾经处理这样的工件,淬火后都弯成S型或大弓形状。校直很困难!
发表于 2008-6-7 13:04:45 | 显示全部楼层
1,首先是硬度,.
2,高硬度~1020淬火,变形量要控制,与手法有关.
3,低硬度~980空冷,变形量小.
www.ltlzl.com
发表于 2008-6-8 10:32:37 | 显示全部楼层
请问各位前辈高碳高铬不锈钢淬火问题 答复
答: 可以考虑 上一台进口淬火机.
GMT+8, 2026-6-17 19:02 , Processed in 0.030650 second(s), 21 queries .
