查看: 20267|回复: 11
[讨论] 热处理后经酸洗发现钢丝发红和发黑,请高手
签到天数: 173 天
发表于 2008-5-9 15:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是45K和35K的钢丝,8mm左右的。球化退火后,经HCl酸洗后表面发红,硫酸中也无法去除,拉丝后比较明显。SWCH  6A~18A的经相同方法后则发黑,无法现金属本色,产生的黑灰无法冲掉(高压)。请高手们帮忙。谢谢!
签到天数: 646 天
发表于 2008-5-9 20:07:38 | 显示全部楼层
喷砂试一试吧,可能帮你解决,然后尽快进到防锈水中
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2008-5-14 13:50:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
喷砂不可行,我后面还要拉丝,喷砂会表面硬化。影响拉拔效果,且损伤磨具。
不知从热处理工艺方向有什么好的方法?
发表于 2008-6-7 11:40:36 | 显示全部楼层
产品应该磷化过吧,磷化的时候磷会黏附在工件表面形成磷化膜,必须用强酸或者强碱才能去除
发表于 2008-6-7 16:18:52 | 显示全部楼层
本人从事这方面工作多年从没碰到过,请把工艺说明清楚,好一起分析一下.8A的材料不要退火的吧?
发表于 2008-6-7 17:58:12 | 显示全部楼层
钢丝酸洗后发黑应当是产生碳黑,可能的原因是酸的浓度太高,加少量缓蚀剂试一下。当然最好是先作一下试验再批量生产。
发表于 2008-6-7 21:41:01 | 显示全部楼层
提醒楼上,发黑不一定是炭黑,但可能是酸液成分不对,应整体更换试一下。
个人经验:有时某种甲虫落到酸槽中会产生酸洗发黑这种现象,疑似某种蛋白质类物质在电荷作用下吸附在工件表面,导致酸洗过程不能正常进行。--只是怀疑,没有条件检测此类物质,没有确证,也许是巧合。
发表于 2008-6-8 11:42:36 | 显示全部楼层
酸液成分不对的话,通过化验应当可以解决,整体更换的话的需要考虑成本。楼上提到的甲虫之说本人认为不太符合生产实际,我们生产上酸洗、磷化都有几年了,没有听说过有这种情况发生。再说了,对于生产来说,那么大的酸洗槽仅有几个甲虫就能污染也不太可能。
发表于 2008-6-8 21:15:39 | 显示全部楼层
上面说的全有点偏差,你说的炭黑主要是退火炉中形成的,在后面的酸中根本无法洗掉的。这个与你前面的工艺有关。 另外可以改变你炉子的气氛和退火工艺解决这个问题。
感兴趣的话可以交流
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2008-7-29 16:44:16 | 显示全部楼层
发黑的已经解决,谢谢!
发红线,我这只是偶尔发生一次,连续洗的不是每盘都有。
明确一点:不是碳黑。
拉丝后,球化退火,之后酸洗。 炉内气氛液化气和空气裂解。
发表于 2009-2-16 00:48:32 | 显示全部楼层
你发黑一定是拉丝后的油灰吧,在退火后都粘在钢丝上,在酸洗时很不好洗,试试在降温时往炉里充空气,温度打该在550左右试试
发表于 2009-10-9 16:22:07 | 显示全部楼层
可用百分之三十的盐酸清洗,然后多次冷水漂洗,立即浸入防锈油中可解决该问题.
GMT+8, 2026-6-28 17:31 , Processed in 0.032891 second(s), 21 queries .
