查看: 11884|回复: 5
[已解决] 有谁知道勃式硬度(BHN)是怎么回事?
签到天数: 50 天
发表于 2008-5-9 17:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道勃式硬度(BHN)是怎么回事?
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2008-5-9 17:19:35 | 显示全部楼层
测量硬质铜硬度的!?
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2008-5-9 17:21:37 | 显示全部楼层
现在只有一个公式
硬度換算公式: 1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)
4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2008-5-10 09:40:18 | 显示全部楼层
就是布氏硬度〈HB〉,油压式操作的勃氏硬度要求最大工件高度:200 mm 钢珠压子:5mm...等
最适合用于组织不均一的铸铁材料的硬度计验 。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 有效答疑!
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2008-5-10 16:18:28 | 显示全部楼层
老美要求铜材料达到120-160BHN
发表于 2008-5-13 09:59:44 | 显示全部楼层
感觉这就是HB(可能是音译的差别吧),最终根据所加载荷(预加载荷+锤重)以及通过显微镜观察到的钢球压痕直径(一般为钢球直径的0.2-0.6倍)来判断数值大小(通常进行3-5磁试验取值),最终结果可以通过下面的公式进行转化!这里有一些换算公式,不知对你是否有帮助:
萧氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
萧式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
[ 本帖最后由 wxiaobai 于 2008-5-13 10:10 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-17 08:49 , Processed in 0.030046 second(s), 22 queries .
