查看: 6590|回复: 4
[求助] 关于20CrMnTi等温正火和Cr12成分
发表于 2008-5-9 18:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,目前我有两个小问题想请教一下大家:
1.我们公司采用的是20CrMnTi的材料渗碳淬火后,变形很大,所以我们要求供方采用等温正火的方式给我们做一下,然后再到我们这边加工渗碳淬火.但是供方反应说等温正火后硬度偏低,达不到要求,我百思不得其解,等温正火怎么会降低硬度呢?
2.另外我们有一个挤压棒,最近在挤压时候从花键处断裂了,本应该采用Cr12高淬高回的,但是我将断裂件用光谱检了一下主要成分如下:
C:0.97%,Cr:1.3%;W:1.33%.所以不敢断定是哪一种材料的.
发表于 2008-5-9 20:17:00 | 显示全部楼层
等温正火后的表面硬度偏低应该和正火温度,等温温度,装炉量,以及从高温到等温温度的冷却速度有关系。
发表于 2008-5-11 14:23:26 | 显示全部楼层
Cr12的Cr要12%左右,C在1.5%左右,你这个钢种绝对不像Cr12这个冷作模具钢,而像工具钢9CrW。
签到天数: 138 天
发表于 2008-5-11 15:30:47 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
Cr12的C在2.0%左右
发表于 2008-6-6 16:39:05 | 显示全部楼层
Cr12的化学成分:C 2.0-2.3%  Cr11.5-13%
GMT+8, 2026-6-17 16:55 , Processed in 0.028271 second(s), 21 queries .
