查看: 6867|回复: 3
[求助] 中温盐浴炉用什么校正剂
发表于 2008-5-9 18:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的盐浴炉市nacl+kcl的请问用什么校正剂比较好
发表于 2008-5-9 20:12:13 | 显示全部楼层
我们买成品脱氧剂校正
发表于 2008-5-9 21:01:37 | 显示全部楼层
我们也是用的成品校正剂,现在的生产厂家根本呢不标注成分的。目前,国内采用的校正剂不外乎这么几种-----二氧化钛,二氧化硅,氟化镁,硼砂,氟化钙,硼酸,脱水氯化镁,氯化铵,硅钙,硅粉等等。
发表于 2008-5-16 16:22:16 | 显示全部楼层
中文盐浴脱氧剂
TSA高、中温盐浴复合校正剂(脱氧剂)
  一、产品的特点
  我公司生产的盐浴复合脱氧剂脱氧效率高,具有速效性、持久有效性。此外,还具有原料无毒、高温下不溅、脱氧反应中不生成任何有毒气体、对工件无腐蚀性等优点。脱氧后盐浴清澈,流动性好,持续加热6—8小时后氧化物总含量低于 0.5%。
  二、使用方法
  (l) 脱氧温度 :
    高温炉:1240—1280℃
    中温炉:890—910℃
  (2) 脱氧剂用量:
    高、中温脱氧剂按盐浴总重量的 O.4%—0.6%加。
  (3) 脱氧次数:
    高温炉:冬季每班一次,其它季节每班1-2次。
    中温炉:每班一次。
  如盐浴中原始氧化物含量过高,可适当增加脱氧次数或脱氧剂用量。
  (4) 脱氧时先关掉抽风机,防止由于强烈抽风而降低脱氧效果。
  (5) 脱氧前取本剂于炉旁烘烤,缓慢加入炉中,一面加一面搅拌,直至加完。
  (6) 全部脱氧剂加完后在脱氧温度保温10—15分钟后捞渣。
  (7) 取样分析:脱氧后,用不锈钢棒在盐浴中部(工件放置区 )200毫米深度取样分析,浴中氧化总含量<O.5%即可处理工件。
  三、注意事项
  (1)应定时脱氧捞渣,渣必须彻底捞净.主要根据盐浴中氧化物含量调整脱氧剂用量。
  (2)曾用氧化盐和黄血盐脱氧的盐浴,改用本剂脱氧时,建议更换全部盐浴。
  (3)捞渣困难多系炉温过低所致,可适当升温。
  (4)未用完的脱氧剂应防潮,受潮者用前必须烘干。
  包装
  采用出口标准纸箱,内编织袋、双层塑料、每袋1kg,每箱25kg。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 感谢上传!
GMT+8, 2026-7-17 01:13 , Processed in 0.028939 second(s), 22 queries .
