查看: 12079|回复: 10
[求助] 氮化问题,高手进
发表于 2008-5-9 20:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
38CrMoAi调质后氮化,调质回火温度530,氮化温度540,50小时,氮化后出现脆性大,到处是小凹坑,还有的是整块的掉,切开后基体组织为片状珠光体形态,硬度34-35HRC,氮化组织正常,请高手帮我解决下脆性大原因,是否与回火温度有关,基体组织有关,是否有第二类回火脆性有关,。。。。。。小弟不胜感激
发表于 2008-5-9 20:39:32 | 显示全部楼层
你调质的回火温度肯定不止530,你测一下你的炉子超了多少温度?
发表于 2008-5-9 22:12:28 | 显示全部楼层
你的调质工艺有点问题,请检查淬火温度和回火温度。
基体是回火索氏体时比较好,大块的鉄素体增加脆性。
脆性大可能是氮化后期的退氮没有做好,后的10小时把氮势降低,分解率提高到70%,降低表面的含氮量。
签到天数: 296 天
发表于 2008-5-10 00:52:36 | 显示全部楼层
氮化温度怎么能超过回火温度呢?是不是氮化时间过长,渗层太深。这种材料加入了Mo元素,应该没有回火脆性的,你可以去查查相关资料。
发表于 2008-5-10 09:52:12 | 显示全部楼层
这种情况我们也遇到过。
个人认为可能是因为调质后表层铁素体太多,致使氮化层变脆。
GB/T18177-2000 钢件的气体渗氮 要求氮化前工件表层5mm内游离铁素体不超过百分之五。
旧标准中另外还要求38CrMoAl调质表层5mm内不允许有块状铁素体。
最好是能确认一下调质工艺以及调质后的金相组织。
发表于 2008-5-10 10:15:00 | 显示全部楼层
好象不大对啊,你们的氮化温度怎么比回火温度还高啊,再说你的氮化深度多少啊,要这么长的时间吗?,,,我想你的问题是不是可以在强渗后加几个小时扩散啊,改善以下浓度梯度
发表于 2008-5-10 12:59:06 | 显示全部楼层
氮化时间50个小时?你的氮化白亮层组织查过吗?
发表于 2008-5-10 13:12:32 | 显示全部楼层
是的啊,回火温度应该高于氮化温度的。
发表于 2008-5-10 22:18:45 | 显示全部楼层
我个人觉得,你实际氮化的温度高了,也就是说你的氮化温度绝对不是540度.38CrMoAl调质后的组织应该是回火索氏体,而且其高温回火温度也是在一个区间内,具体你可以查一下热处理手册.按道理说你540度氮化,这个氮化温度应该在38CrMoAl调质的回火温度范围内.而根据你后期的金相观察发现有珠光体存在,说明你的氮化温度已经超过了38CrMoAl的调质回火温度范围,且温度比较高,炉冷后相当于对材料进行了退火了.正因为如此,你的氮化层组织有剥落的现象,我不知道你是怎么样判断这个氮化层具有高脆性的(XRD?).建议你去查一下氮化的温度,根据你说的情况,应该是软氮化或者低温碳氮共渗,而我们知道如果软氮化的温度过高(600度以上),其氮化层就会分解而不稳定,所以这或许会给你一些启发!
签到天数: 124 天
发表于 2008-5-10 22:39:50 | 显示全部楼层
38CrMoAl    调质 940 油冷 或温水     回火 600度    d=3.3-3.6    回火索氏体
氮化  550度     氨气分解率  30-50%       渗速前20小时   0.015MM/min   20-40  0.01MM/min
40小时后渗速  好慢
楼住  说的工艺  怪怪的
 楼主| 发表于 2008-5-11 20:53:08 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
谢谢大哥,对我帮助很大,我是受益匪浅,不过我还像让您看看具体金相图片,来进一步帮我找下原因,我将不胜感激。
GMT+8, 2026-5-20 21:49 , Processed in 0.031828 second(s), 21 queries .
