查看: 9182|回复: 10
[求助] 38CrMoAl调质工艺?
发表于 2008-5-9 23:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
38CrMoA220-250HB和240-270HB的调质工艺分别是怎样的?调质工程中需要注意的问题?
签到天数: 302 天
发表于 2008-5-10 00:48:13 | 显示全部楼层
淬火:940度,保温时间自己计算。
回火:640度
发表于 2008-5-10 00:58:57 | 显示全部楼层
有没有试过970出炉空冷?
发表于 2008-5-10 07:52:13 | 显示全部楼层
楼上两位的淬火温度也许太高了,正火采用这个温度还可以,淬火我建议采用880度
签到天数: 332 天
发表于 2008-5-10 08:10:48 | 显示全部楼层
书上写的是940、640(真空处理),但这两个硬度范围应不是一个回火温度吧。
发表于 2008-5-10 11:12:09 | 显示全部楼层
书上说淬火:940度  油冷,硬度大于56HRC,  回火:600度  时  硬度31HRC    650度  回火时硬度28HRC,你需要的两个硬度  ,可以考虑回火时间的长短来控制
发表于 2008-5-13 15:01:40 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
920--940淬油回火650淬火保温一定充分因为铝不太好溶解到奥氏体内
发表于 2008-5-16 09:49:05 | 显示全部楼层
淬火:940度   回火:600度
应该没有问题吧
发表于 2008-5-16 16:24:03 | 显示全部楼层
同意4楼的意见,940应该太高了,880已差不多了,
个人认为回火也应再低一些,580左右已可以
签到天数: 124 天
发表于 2008-5-17 22:56:16 | 显示全部楼层
淬火940   油冷  回火 620度 25HRC
发表于 2008-5-17 23:38:59 | 显示全部楼层
38CrMoAl Ac3=920
一般淬火温度920~940 油或水冷。太低,太高都不太好。
回火一般大于600度,硬度一般不低于30HRC
油水混淬 + 5
GMT+8, 2026-6-15 22:48 , Processed in 0.032120 second(s), 22 queries .
