查看: 9099|回复: 13
[求助] 球墨铸铁的退火工艺?
发表于 2008-5-9 23:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
该产品为启动马达的外壳?
发表于 2008-5-10 01:08:19 | 显示全部楼层
有好几个工艺,不知道你退火后是直接使用还是再加工?一般是920,随炉缓冷,小于30度每小时速度.600左右出炉空冷.
发表于 2008-5-10 13:25:55 | 显示全部楼层
球墨铸铁退火的目的是为了获得铁素体球墨铸铁.
根据球墨铸铁的具体铸态组织不同,退火工艺有:
1.当铸态组织中不仅有珠光体,还有自由渗碳体时,应进行高温退火.加热900~950℃,保温2~5h随炉缓冷到约600℃,出炉空冷.
2.当铸态组织为F+P+G,而没有自由渗碳体时,用低温退火,加热720~760℃,保温3~6h随炉缓冷到约600℃,出炉空冷.
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-5-10 14:59:37 | 显示全部楼层
您说的是去应力退火吗?
发表于 2008-5-10 21:18:14 | 显示全部楼层
装炉温度在550-600°c,加热速度350-400°c每小时,保温时间可以按照200mm每小时计算,加热至900-950°c,保温2--3小时,炉冷至550左右,空冷。一般炉冷大约8--12小时。组织为铁素体+石墨
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-5-11 21:57:36 | 显示全部楼层
是因为硬度高了退为吗?如是550C保温4h
 楼主| 发表于 2008-5-12 21:07:13 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我们炉冷到200度出来空冷有影响吗
 楼主| 发表于 2008-5-12 21:13:33 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
我们是需要去应力退火
发表于 2008-5-12 22:40:29 | 显示全部楼层
去应力退火退火升温速度速度更慢30MM/H
发表于 2008-7-18 21:56:00 | 显示全部楼层
去去应力退火的话温度是760   保温3-4小时 出炉空冷
发表于 2008-7-18 22:13:11 | 显示全部楼层
光是为了去应力退火用770度就可以的,炉冷
发表于 2008-11-17 14:29:05 | 显示全部楼层
QT450-10铸造后选用什么热处理,去应力退火?球化退火?
发表于 2008-11-17 14:33:31 | 显示全部楼层
如果炉冷太底了 出炉空冷硬度就底了
发表于 2008-11-17 21:13:26 | 显示全部楼层
是软化退火
去应力退火600-650,保温1-3小时
GMT+8, 2026-6-16 17:18 , Processed in 0.034588 second(s), 22 queries .
