查看: 8674|回复: 13
[求助] 35CrMo螺栓热处理
发表于 2008-5-10 16:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做的35CrMo螺栓热处理,螺栓的强度,硬度,心部组织都比较好,但是螺栓的延伸率不够,怎么办?请各位路过的帮帮忙!我们螺栓是10.9级,油淬水冷,先谢谢大家了!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-5-11 18:17 编辑 ]
发表于 2008-5-11 13:06:10 | 显示全部楼层
多大直径?
多高温度加热的?
油淬水冷?——请问:您老师是谁?
发表于 2008-5-11 17:56:38 | 显示全部楼层
油淬水冷是指淬火用油冷把
活火用水冷??!!
个人认为延长稍微回火保温时间
 楼主| 发表于 2008-5-11 17:56:45 | 显示全部楼层
m14*1.5的还有m12*1.5的长度是45的 淬火870℃  回火495℃,硬度HRC36-37
签到天数: 301 天
发表于 2008-5-11 20:35:16 | 显示全部楼层
你的工艺存在问题啊,,
发表于 2008-5-11 20:59:45 | 显示全部楼层
听说过水淬油冷,油淬水冷是怎么回事呀?
那位大侠解释解释呀?
发表于 2008-5-11 21:11:18 | 显示全部楼层
10.9级的硬度范围您在重新查阅一下吧,
淬火温度不要超过860,保温时间一定要充足
 楼主| 发表于 2008-5-12 08:31:04 | 显示全部楼层
硬度范围HRC32-39国家标准,我们标准32-37
发表于 2008-5-13 14:54:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你把回火时间再延长点
发表于 2008-6-16 15:50:28 | 显示全部楼层
只是听说有油淬水冷的,还真有这么干的,怎么把握从油到水的时间和 温度呢?
签到天数: 302 天
发表于 2008-6-16 22:05:24 | 显示全部楼层
油淬水冷?是不是想把工件表面的油给爆掉达到清理目的?
发表于 2008-6-20 16:42:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
既然是强度和硬度都很好,如果强度硬度超出规定值很多,可适当提高回火温度,来降低强度硬度而提高塑性。
签到天数: 33 天
发表于 2008-6-20 20:30:27 | 显示全部楼层
淬火温度有点高的,还有表面硬度适当做低点。
发表于 2009-1-20 21:16:24 | 显示全部楼层
35CrMo螺栓的热处理工艺
35CrMo螺栓我们一般采用水-油双液淬火。淬火时间一般按照工件的有效尺寸 1mm/s计算。强度要求高的话则多冷几秒钟。至于回火温度则根据具体的性能要求来定。550,630都可以用。
GMT+8, 2026-6-16 22:08 , Processed in 0.034493 second(s), 22 queries .
