查看: 5649|回复: 6
[讨论] 大家能具体说一下轴承套圈热处理对套圈精度的影响吗?
发表于 2008-5-11 00:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以分小节,比如尺寸精度的影响,形状精度的影响
发表于 2008-5-11 17:22:30 | 显示全部楼层
淬火后因为存在过冷奥氏体,经过时间放置,过冷奥氏体会转变,轴承尺寸精度会有影响
签到天数: 395 天
发表于 2009-8-28 22:02:17 | 显示全部楼层
时效对变形有影响。
发表于 2009-9-27 14:23:54 | 显示全部楼层
公司库存一年产品复检发现部分型号内外径涨大0.001~0.003MM,最大有0.005MM,结果返工或报废,若不是计量之责,就有工艺对热处理考量不够,或直接是热处理回火不够、稳定性差所致。
发表于 2009-9-27 15:52:53 | 显示全部楼层
回火不充分容易造成精度误差,一般都是往外涨....
可以再细磨以后增加一次时效处理
精密的套圈要进行深冷处理..
发表于 2009-9-27 17:14:27 | 显示全部楼层
遇到过类似问题,主要要从三方面改进;1淬火过程需要增加冷冻工序控制残奥,2磨削必须控制进刀量,3磨削超精之前增加一道去应力底温回火
发表于 2009-9-27 23:24:48 | 显示全部楼层
尺寸精度的影响控残奥量,形状精度的影响控马的含碳量和回马组织陈化稳定性。
GMT+8, 2026-6-17 21:29 , Processed in 0.029552 second(s), 21 queries .
