查看: 12171|回复: 16
[已解决] 一般正火或淬火后工件冷却到多少度再进行回火呢?
发表于 2008-5-11 00:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题.! :loveliness: :loveliness: :loveliness:
发表于 2008-5-11 07:08:47 | 显示全部楼层
这个问题范围较大。总的原则是看你需要而定。——你想得到何种力学性能或抗蚀等等物化性能,它必然对应某一组织:什么晶粒度或什么微观组织(如马氏体、贝氏体等等),而这些组织需要一定的冷速达到一定的终冷温度或在某一终冷温度下再保持一段转变时间才能得到,这就建立了冷却参数和组织-性能的联系,基本的关系在平时所说的C曲线(最常用的是连续冷却的CCT曲线及其它的改良曲线)。不同钢种有不同的参数曲线,无法一概而论,你可以先在基本教材或手册里看一看。
addle + 5 有效答疑!
发表于 2008-5-11 10:17:18 | 显示全部楼层
一般冷到室温就可回火,一般在2小时内进行。特殊情况就看你要得到什么组织和什么原材料及工件变形要求等情况了!!!!!
发表于 2008-5-13 17:19:13 | 显示全部楼层
根据最终要求的力学性能和金相组织定。
发表于 2008-5-16 16:30:44 | 显示全部楼层
当然是冷却到室温了,这个应该没问题吧
签到天数: 302 天
发表于 2008-5-16 18:37:51 | 显示全部楼层
冷却到回火温度以下喽。。
发表于 2008-5-16 22:38:22 | 显示全部楼层
淬火后应在冷到80度左右立即回火,第一次回火后一定要冷到室温才能回第二次火。
发表于 2008-5-17 10:15:13 | 显示全部楼层
只要在正火或淬火得到了想要的组织就可以进行回火,一般是室温
发表于 2008-5-26 15:05:12 | 显示全部楼层
关于冷却,还是要具体情况具体分析。不是什么时候都可以冷却到室温的,比如大锻件的锻后热处理,正火时绝对不能冷到室温,因为此时的组织还不均匀,截面很大的锻件内外组织应力和热应力差异巨大,还有含氢量稍微高一些,例如高于人们常说的临界值——2ppm时,别说冷到室温,冷到“白点”形成的临界点(对多数合金结构钢来说大概在110~190C)以下是极其冒险的。所以不要贸然用一种结论性判断来确定工艺对策。
发表于 2008-5-28 10:58:20 | 显示全部楼层
看工件情况,小件的话可以冷到室温,大件则300以下,2小时内尽快回火!
发表于 2008-6-10 17:38:37 | 显示全部楼层
一般在100°,碳钢和低合金钢
发表于 2008-6-11 08:22:00 | 显示全部楼层
一般正火或淬火后工件冷却到室温,再进行回火处理.
发表于 2008-6-19 15:31:16 | 显示全部楼层
回复9楼,比如大锻件的锻后热处理,正火时绝对不能冷到室温
是否 可以锻后立即正火?
发表于 2008-6-19 20:05:58 | 显示全部楼层
一般没有特殊要求的冷却到室温就可以。要是有特殊要求的就要视要求而定了。不能一概而论
 楼主| 发表于 2008-11-29 14:23:10 | 显示全部楼层
个人观点。如一些钢种可能出现M组织的,正火后冷到室温再回火,M应该会转变吧。但我们这里通常正火后450度回火。
发表于 2008-11-30 17:50:08 | 显示全部楼层
碳钢淬火后冷却到室温
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-3 14:18:02 | 显示全部楼层
le冷到100度一下即可回火,一般规定淬火回火间隔时间不能炒股8小时。
GMT+8, 2026-7-17 21:09 , Processed in 0.035772 second(s), 23 queries .
