查看: 16350|回复: 33
[求助] 使用爱协林高温回火炉预热的问题
发表于 2008-5-11 11:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:使用爱协林高温回火炉(型号:KEs4/2)在550度预热工件时,是否需要往炉中通入保护氮气?材料是:20CrMnTi或20CrMoH,在出炉进入主炉过程中(大概3分钟)工件表面会不会起氧化皮?
 楼主| 发表于 2008-5-11 13:35:32 | 显示全部楼层
没有人回答吗?:)
发表于 2008-5-11 15:06:08 | 显示全部楼层
渗碳产品在550度进行的预氧化处理,不需要通入保护气氛。也就是说在此温度下加热不会产生氧化脱碳的现象。
 楼主| 发表于 2008-5-11 18:18:45 | 显示全部楼层
谢谢周大哥,呵呵 :lol
签到天数: 333 天
发表于 2008-5-12 12:29:08 | 显示全部楼层
可能产生一定的氧化皮,我用400度的试过,1个小时,出来后不如直接进入多用炉的表面漂亮,有较薄的一层氧化皮。
 楼主| 发表于 2008-5-12 21:50:01 | 显示全部楼层
现在我公司的产品是在400度预热,但是觉得在消除应力方面400度温度偏低,一般在550到600度左右,但是以这样的温度预热又担心氧化脱碳的问题,而且在出高温回火炉进主炉的过程中,直接暴露在空气中,可能会起氧化皮,现在还拿不定主意
发表于 2008-5-13 10:15:21 | 显示全部楼层
我公司才用的是400度预热,预热2小时过程中通入保护氮气,效果还可以,不容易氧化
 楼主| 发表于 2008-5-13 18:15:21 | 显示全部楼层
关键是400度的温度预热基本上没有什么效果,只是对多用炉的使用好些,我公司使用的是400度预热,没有通保护氮气好像也没有什么事情
发表于 2008-5-14 10:37:56 | 显示全部楼层
预热的目的之一就是要在零件表面形成一层致密的氧化层,不用通保护气。
发表于 2008-5-14 12:08:21 | 显示全部楼层
550度应该有氧化的,如果为了去应力非用这么高的温度,还是通氮气保护好一些,不过对于产品而言,这点氧化会在渗碳时被还原回来的
签到天数: 38 天
发表于 2008-5-14 16:39:18 | 显示全部楼层
预氧化温度一般在400-500度,时间不能过长,40分钟以下,空气中加热。目的:
1、去除工件表面未充分洗净的油污--脱脂作用。
2、形成预氧化膜,提高工件表面碳的亲和力,增快渗速。
3、预热,节约主炉的加热时间。
4、更重要的一条:预热后工件进炉后,升温时,表面不容易形成碳黑-渗层均匀。
发表于 2008-5-15 10:21:37 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
时间是从什么时候开始算起,热电偶到温开始计算?还是进炉起就算。
发表于 2008-5-16 15:20:32 | 显示全部楼层
我们用的温度是450-500,就可以满足预热的目的了。没必要用那么高的温度吧,有风险还浪费
发表于 2008-7-10 21:18:34 | 显示全部楼层
没必要那么高温度,450---500足够了
发表于 2008-7-11 09:54:05 | 显示全部楼层
版主说的绝对是专业,我们的经验是,预处理出来的工件表面轻度发蓝就好,550度会变黑吧?温度太高了氧化层太深对渗碳也不好。
另外,氧化皮和氧化层不是一个概念,要是出氧化皮了,那工件不就废了?
[ 本帖最后由 DIVINE 于 2008-7-11 09:55 编辑 ]
签到天数: 662 天
发表于 2008-7-11 12:31:18 | 显示全部楼层
预热温度尽量在450-500之间,超过500易出现氧化皮,但是温度高应力消除的要好一些.预热还有一个时间的问题.预热温度高,预热时间短,也不一定有氧化皮出现.我们的多用炉处理小件时才预氧化,475±25×90分
发表于 2008-7-11 16:27:50 | 显示全部楼层
预热炉不是消除应力用的,别弄那么高温度。后期渗碳时什么应力都消除了,预处理烧烧就完了。
发表于 2008-7-11 23:08:07 | 显示全部楼层
我前几天在一份文献上看到德国人做的试验:520℃预氧化对工件渗碳淬火后的变形最有利。
发表于 2008-7-12 00:07:32 | 显示全部楼层
预氧化问题在论坛内多有讨论,但没有针对具体材料的。是否不同材料对应不同的温度?
发表于 2008-7-12 10:56:47 | 显示全部楼层
520℃预氧化对工件渗碳淬火后的变形最有利的结论,是作者针对20MnCr5、17CrNiMo6的齿轮在IPSEN连续渗碳线渗碳淬火后得出的。
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.037121 second(s), 21 queries .
