查看: 7065|回复: 3
[求助] 用45#做具,,
发表于 2015-9-23 19:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个客户要求做五十把机器砍骨刀,,屠宰场用的,,要求在40~45HRC,,请问用45#钢做可以吗?刀的尺寸12X280X600
签到天数: 128 天
发表于 2015-9-23 23:38:15 | 显示全部楼层
可以
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-24 06:37:29 | 显示全部楼层
楼主试试:工艺一:860淬火,保温70-80分钟,冷油淬火,要求冷速在100-115之间(仍然是淬不透),根据淬火硬度结果,回火温度采用200+11*(淬火硬度-要求硬度中间值),保温时间120分钟;回火温度,每提高10度,硬度会降低1度,楼主自己调节。工艺2:860淬火,保温70分钟,PAG(浓度8-10%)淬火(也可火焰高频淬火),380度回火,保温100-120分钟。硬度可以根据提高或降低回火温度来调整。
签到天数: 59 天
发表于 2015-9-27 16:42:39 | 显示全部楼层
这个厚度属于危险尺寸,淬火是否易开裂,需注意。
GMT+8, 2026-6-16 12:12 , Processed in 0.028108 second(s), 21 queries .
