查看: 6321|回复: 4
[求助] 球墨铸铁淬火工艺
发表于 2008-5-11 17:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
球墨铸铁淬火  要求硬度HRC50以上 直径Φ410mm x  450mm 求助工艺  在此感谢各位高手
发表于 2008-5-11 18:02:46 | 显示全部楼层
等温淬火
加热温度860~900℃,适当保温后,迅速移至250~300℃的等温盐浴中进行等温处理30~90min ,然后取出空冷。等温淬火后的组织为下贝氏体+石墨。等温盐浴的温度越低,强度越高。
发表于 2008-5-11 19:31:10 | 显示全部楼层
球墨铸铁的等温淬火工艺一般适用于截面尺寸不大(有效厚度小于或等于30毫米)的工件,楼主的产品过大,所以不适用用等温淬火的办法处理。可以采用淬火后(850----900度油或水冷却),再加低温回火(200度),回火的保温时间一般为3小时以内,回火后空冷。。需注意的是球铁的收缩性性大,容易淬裂,所以淬火冷却不能太快。
发表于 2008-5-12 11:24:28 | 显示全部楼层
到底是专家,说的有到理。
发表于 2009-1-6 13:01:39 | 显示全部楼层
征程
不错
GMT+8, 2026-6-16 20:50 , Processed in 0.028462 second(s), 21 queries .
