查看: 24763|回复: 21
[已解决] HRV是什么意思?
发表于 2008-5-12 15:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位前辈,我这有一份韩国人的图纸,材质是Q235,要求是HRV600——900.请问下HRV是什么意思?是HV吗?
发表于 2008-5-12 15:40:18 | 显示全部楼层
HRV是硬度单位,各HRC一样,都是洛氏硬度,只是用的压头标尺不一样
stigershu + 5 有效答疑!
签到天数: 20 天
发表于 2008-5-12 16:11:43 | 显示全部楼层
HRV用1/2 in钢球,初试验力100N,总载荷1500N测试的洛氏硬度单位
stigershu + 5 有效答疑!
发表于 2008-5-12 17:44:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
GB/T230-1991中规定的洛氏硬度标尺有A、B、C、D、E、F、G、H、K九种,对应的硬度符号为HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK,但楼主说的HRV没听说过,而且洛氏硬度的最大值也没有超过100的,所以本人亦认为为HV,建议去咨询一下韩国人
stigershu + 5 有效答疑!
发表于 2008-5-12 17:50:33 | 显示全部楼层
HV是维氏硬度,一字之差也有可能.再看看他们提供给你的相关标准
发表于 2008-5-12 21:51:30 | 显示全部楼层
同意3#的意见。请4#翻翻《热处理手册》第四卷“热处理质量控制和检验”第190页。
发表于 2008-5-13 10:12:03 | 显示全部楼层
既然是HRV,那么HRV600——900相当于HRC的多少,怎么换算?
发表于 2008-5-13 14:36:49 | 显示全部楼层
对于洛氏硬度,无论压头怎么换,她最大值不超过100
本人觉得600-900这样的数值,应该是V氏硬度。
发表于 2008-5-16 10:02:11 | 显示全部楼层
经过查找,没有发现HRV这样的符号,应该是维氏硬度!
发表于 2008-5-17 15:14:17 | 显示全部楼层
洛氏(ROCKWELL)
    HRA/B/C,其中B标尺为球头,A、C标尺为金刚石锥形压头;事实上,HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15种标尺里面,只有HRC/HRA/HRD三个标尺的测量压头为金刚石,其他的全为球头。
发表于 2008-5-20 20:10:01 | 显示全部楼层
应为HV,韩国人老是出错,我们不要计较。其实Q235就是A3料,渗碳就可以了,何况这么大的范围
签到天数: 352 天
发表于 2009-2-26 22:32:39 | 显示全部楼层
HRV是洛氏硬度标尺之一,热处理手册第三版有提及,而第四版则没有提到。HRV用来检测很薄、很软的材料。但根据洛氏硬度的计算公式,其数值肯定在130以下,所以楼主所说图纸规定HRV600-900是书写错误,从数值上看HV是正解。
发表于 2009-2-28 18:15:03 | 显示全部楼层
hrv 是硬度单位
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-1 14:08:17 | 显示全部楼层
洛氏硬度值没有单位。
发表于 2009-3-1 19:22:58 | 显示全部楼层
也是第一次听
发表于 2009-3-2 10:25:13 | 显示全部楼层
你好!
HRV意思是代表用钢球压头直径12.70mm(1/2"),试验力1471N/150KGF
HRV是测试轴承合金及其它极软的金属如铝、锌、铅、锡等以及塑料、硬纸板等
发表于 2009-3-14 01:21:13 | 显示全部楼层
洛氏硬度的一种
发表于 2009-3-15 22:15:21 | 显示全部楼层
我也没听说过也,到底是什么哦?
还有:洛氏硬度有大于100例如:我公司有图纸上写了96-106HRB啊.
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-16 08:20:19 | 显示全部楼层
HRB可以超过100,当压痕深度为0.048时的硬度就是HRB106,另外,HRE、HRF、HRG、HRH、HRK都可以超过100。
发表于 2009-3-17 20:41:56 | 显示全部楼层
应该是维氏硬度!
GMT+8, 2026-7-17 19:01 , Processed in 0.037966 second(s), 23 queries .
