楼主: 天津鼎元
[原创] 秀秀我们生产的设备-连续渗碳生产线
发表于 2008-7-5 09:59:50 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
对此设备很感兴趣。有两个问题请教:没有隔盘的话产品直接叠放在产品上,不知检测过齿形没有,有无齿顶压塌现象?
生产中出现过产品相互粘连在一起的现象吗?
 楼主| 发表于 2008-7-5 11:00:26 | 显示全部楼层
回复 20# 的帖子
感谢20楼的鼓励,我们会继续努力!
 楼主| 发表于 2008-7-5 11:06:28 | 显示全部楼层
甲方没有这方面的反映.
如果有"齿顶压塌"问题,我认为隔板也不能解决,或者也许更加严重,因为隔板(筋)与被动轮齿尖的接触面显然比被动轮背面(面)接触面积小,承受的压强大.
至于产品粘连问题已经得到很好的解决.如果有兴趣,可以站内短信联系.
发表于 2008-7-7 10:19:53 | 显示全部楼层
回复 20# 的帖子
清者自清,浊者自浊,谣言止于智者!
发表于 2008-7-7 23:19:40 | 显示全部楼层
粘连的问题较好解决,冷态装料时在叠放的两个零件这间放一张“纸”即可,但纸的选择可是有要求的。
发表于 2008-7-8 22:16:19 | 显示全部楼层
原帖由 chinabobys 于 2008-7-7 23:19 发表
请问具体对纸有什么要求,一般的废报纸行吗?
发表于 2008-7-8 23:07:56 | 显示全部楼层
废报纸当然不行了,知道俗称的"马粪纸"吗?
 楼主| 发表于 2008-7-9 10:15:14 | 显示全部楼层
回复chinabobys
看的出来,你对我们公司株洲连续渗碳生产线非常了解,同时,也是轴承辊底炉方面的行家。能同时深度了解这两个跨行业、跨炉型的人,我想只有爱协林才会有。而且从在线时间上来看,你还是个“马甲”。
我们对其他同行竞争伙伴(包括爱协林)的态度一向是一致的,我们希望通过良性的、公平的、合理的竞争,为用户提供更高技术、更可靠、更节能环保的设备、更全面的服务、更优惠的价格。因此,我们希望你和你的同事也报有同样的态度将注意力集中在不断提升自己的技术含量,提升自己的服务水平,来击败你的同行。
但是,你在网上的表现让我感到失望。不像国际化大公司的人,因此,我断然不敢相信你是爱协林的人。不管你是哪的人,这里是大家讨论技术,沟通信息的地方,而非你含沙射影对别人宣泄不满情绪场所。因此,欢迎你在未来市场竞争中,以更好的产品、更全面的服务来赢得大家的尊重。
发表于 2008-7-10 18:27:03 | 显示全部楼层
中国人的热处理设备,还是要中国人自己努力才行,不能老跟着老外跑,中国人有做不到的事情吗?看看512抗震救灾就知道了。
国情不同技术水平不同嘛,我们要走自己的路,我们正在走自己的路,看上去有点像?看上去像的东西很多的。在不容易看到的地方,全是追求超越世界先进水平的心血汗水啊!
我们不该相信中国人的智慧吗?你不信自己吗?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stove + 3 我很赞同!
发表于 2008-7-10 21:14:24 | 显示全部楼层
回复 27# 的帖子
谢谢赐教,不过"马粪纸"在高温下一样要变成灰,这种纸灰积存多了对设备、对淬火油有影响吗?
发表于 2008-7-11 16:40:26 | 显示全部楼层
加纸垫入炉后会碳化,质地较疏松的纸最后会形成粉末,压床的又会比较容易脏,需要经常换过滤器。
不过相比工件粘住总是比较好的。
如炉前对工件进行彻底的清洗也可以减少粘住的几率。
不过我们基本解决了粘住的问题,出料时即使有粘连一般也可以正常工作。
发表于 2008-7-11 17:35:59 | 显示全部楼层
我厂在1月份的时候也进了一台,不过不是很稳定。
组织上还可以,有一点(2级)点状碳化物。
发表于 2008-7-11 17:43:31 | 显示全部楼层
请问楼上哪里的?赣齿的?
爱氏的设备吗?问题不大,会好起来的,前半年总会不稳定。
贵方用的什么气氛?天然气还是氮基甲醇?
发表于 2008-7-14 22:09:08 | 显示全部楼层
回复 28# 的帖子
太小看我院的人才了,国内想干热处理炉子的人多了.
发表于 2008-7-14 22:11:57 | 显示全部楼层
31楼说的有道理,问题总有解决的办法
签到天数: 15 天
发表于 2009-3-23 22:55:11 | 显示全部楼层
回复 25# chinabobys 的帖子
小尺寸的盆角齿直接叠码即可,无需垫纸。大尺寸的盆角齿需要垫。
发表于 2009-3-24 07:47:07 | 显示全部楼层
请教chinabobys
我们在论坛里只是技术交流,不要攻击任何单位和个人。chinabobys,我知道你是谁,不要总发什么攻击性的的言语,在这里是大家学习交流的意见,有问题大家可以讨论,对自己也是一学习、增长知识的机会。
发表于 2009-3-24 08:57:22 | 显示全部楼层
又一条仿AXL的出来了,仿株齿的
[ 本帖最后由 zyks0331 于 2009-3-24 09:00 编辑 ]
发表于 2009-3-27 17:11:58 | 显示全部楼层
个人认为靠马粪纸还是不能最可靠。。还是作格盘吧 不差那点效率
发表于 2009-3-27 17:14:57 | 显示全部楼层
这是安装在株齿的设备
GMT+8, 2026-7-19 04:05 , Processed in 0.036638 second(s), 20 queries .
