查看: 7429|回复: 8
[求助] 组织(成分)偏析,高手进
发表于 2008-5-12 21:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
38CrMoAl调质后出现沿晶界出现组织(成分)偏析黑色区,我一直并不知道是什么愿意造成,应该怎么预防,它给零件的机械性能造成什么原因,
发表于 2008-5-13 10:15:17 | 显示全部楼层
有没有金相图片啊,在调质前可以进行均匀化退火。偏析组织是有害的
签到天数: 93 天
发表于 2008-5-13 21:51:32 | 显示全部楼层
偏析对零件一定有影响只是能否表现出来,如何表现出来的问题。调质前均匀化退火方案可行
发表于 2008-5-14 07:48:24 | 显示全部楼层
有图片吗?黑色组织是什么组织?屈氏体吗>?
发表于 2008-5-15 15:19:36 | 显示全部楼层
上一张金相照片瞧瞧,
发表于 2008-5-17 08:30:34 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
对于这样的组织,我们没看到图片,只能先检查工艺:是否因跑温引起过烧.但有一点能肯定,这样的组织是有害的.
发表于 2008-5-17 10:14:15 | 显示全部楼层
既然是 沿晶界出现组织(成分)偏析黑色区,一定不是材料问题,而是热处理冷却过程析出的原因。回稍减低成品的机械性能而已。
发表于 2008-5-17 16:46:12 | 显示全部楼层
没有图片靠描述来分析比较难。材料偏析对性能当然有影响喽。
签到天数: 451 天
发表于 2008-7-10 18:56:37 | 显示全部楼层
呈什么状?如果是斑点状,那就是斑点状偏析了
GMT+8, 2026-5-20 20:43 , Processed in 0.030774 second(s), 20 queries .
