查看: 5471|回复: 5
[求助] 如何解决井式炉炉底栅板与工装底料盘粘在一起
发表于 2008-5-13 09:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  井式渗碳炉,淬火炉,在出炉时经常容易出现炉底栅板与工装底料盘粘在一起,而造成炉子的损坏,生产的耽误,给公司带来损失.
求高手帮帮忙,怎样才能解决此类问题,万分感谢!!!
签到天数: 1393 天
发表于 2008-5-13 10:53:42 | 显示全部楼层
用硅酸铝耐火仟维毡垫一下
 楼主| 发表于 2008-5-13 13:19:40 | 显示全部楼层
这样做成本高不高啊,成本太高就得不长矢了
签到天数: 542 天
发表于 2008-5-13 15:00:14 | 显示全部楼层
垫上一层轻质耐火砖即OK,w我公司的低压保护气氛淬火井式炉的炉底结构就是耐火砖的
发表于 2008-5-14 08:24:11 | 显示全部楼层
建议用防渗碳涂料在炉底板和料具底盘之间涂刷,选用那种不易剥落的。定期(视使用情况)涂刷。
我认为主要原因是两种材料长期在高温下接触产生拈连所致,也可以考虑打磨炉底板做成沟槽型式,减小接触面积。当出炉时由于接触面积小,炉底板重量足够时可以克服拈连力。
或者也可在炉底板上捆绑纤维毯,问题是淬火时容易带上纤维,污染淬火油。
 楼主| 发表于 2008-5-15 10:14:49 | 显示全部楼层
这些成本高不高啊   我的想法是成本不要太高  要保证炉内气氛的正常  才是关键   我学热处理没多久还请大家多多指教啊
GMT+8, 2026-6-16 04:00 , Processed in 0.028996 second(s), 21 queries .
