查看: 8783|回复: 5
[已解决] 60Si2Mn热处理资料
发表于 2008-5-13 20:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文 帮帮我找点资料 谢谢大家了  给我早点网上的
签到天数: 210 天
发表于 2008-5-14 06:49:32 | 显示全部楼层
60Si2Mn 弹簧钢等温回火和分级淬火、亚温淬火及高温回火、形变热处理的工艺方法。使用该方法能有效地提高60Si2Mn 弹簧钢的强韧性和使用寿命。
60Si2Mn属于弹簧钢,适宜制作汽车钢板弹簧 AC1--755,Ac3--770,Ms--300-305,退火;750C--炉冷--HBS<=222 正火;830-860C--空冷--HBS<=302 淬火;870C--油--HRC>61 不同温度回火后的硬度值HRC 150C--61,200C--60,300C--56,400C--51,500C--43,550C--38,600C--33,650C--29 常用回火温度430-480C,水或空气,HRC45-50 以下是汽车钢板弹簧热处理的参数淬火加热保温时间与厚度有关:mm/min,6.5/2,8/3,8.5-10/4,12/5。回火保温时间与厚度有关:mm/min,<10/25-30,10-15/30-35,15-20/40-45, 20-25/45-50。
  至于淬火加热保温时间与回火保温时间可去查看下弹簧钢的热处理工艺曲线,就知道以min 为单位的个人认为;淬火加热保温时间短是防止过热和脱碳。楼主的60Si2Mn材料是做电缆切割刀具,而不是做钢板弹簧的,只需有一定的弹性和高的硬度即可。
发表于 2008-5-24 18:01:38 | 显示全部楼层
我的手中有几篇有关于60Si2Mn的论文,不知能对你有用吗?
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
addle + 8 有效应助!
发表于 2008-5-31 23:59:20 | 显示全部楼层
我这里有两篇60Si2Mn热处理资料,希望对你有所帮助。
1、60Si2Mn弹簧钢热处理工艺与性能的关系
2、60Si_2Mn弹簧钢热处理工艺综述
可我的文件是caj格式,怎么上载附件呀?看来只有压缩一下了。
 楼主| 发表于 2008-6-6 08:57:47 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
谢谢您了 我现在需要 810 860 910 油淬火 金相照片您能帮帮我吗 清楚点的
发表于 2008-6-6 09:32:33 | 显示全部楼层
860油淬最合适,如果是板簧必须升高20度,880淬火。
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.030905 second(s), 24 queries .
