查看: 11085|回复: 13
耐磨条需要HRC40~45,如何选材?
发表于 2008-5-13 20:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
公司新产品开发,其中需要一块耐磨条,要求表面硬度达到HRC40~45,渗层为2mm即可,当然整个处理也可。
由于本人对材料及热处理这块不太懂,想请教各位高手。
请问,使用什么材料,怎么热处理比较经济,也容易实现呢?
设计要求,6mm厚,30mm宽,1200mm长的板材。
先谢过了!
比较急,知道的朋友请告知!谢谢!
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2008-6-4 09:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-13 20:35:36 | 显示全部楼层
没人知道吗?
希望大家不吝赐教!
 楼主| 发表于 2008-5-13 22:24:10 | 显示全部楼层
用45#?Q235B?
淬火+回火?
会不会太长,太薄了,所以变形很难把握?
还有什么更好的材料及热处理方式吗?
 楼主| 发表于 2008-5-13 22:26:50 | 显示全部楼层
16Mn呢?
未经任何处理的16Mn的材料硬度是多少?
发表于 2008-5-14 00:42:33 | 显示全部楼层
要求耐磨性能好且又要经济的材质可以选高碳钢(比如T8).而且其塑性和韧性也都比较好,热处理变形小,..
"表面硬度达到HRC40~45,渗层为2mm"为什么要经过化学处理才行?再说渗层为2mm也很难做到,作到也对你的6MM厚变形很不利.
"6mm厚,30mm宽,1200mm长的板材"这个尺寸不论什么材质,不论如何处理想要达到"表面硬度达到HRC40~45,渗层为2mm"而且要求耐磨,有点不太实际.
可以考虑油钢和预硬钢一类的
发表于 2008-5-14 08:05:44 | 显示全部楼层
搞一条弹簧钢板。
需要一块耐磨条,要求表面硬度达到HRC40~45。这样的硬度不会太耐磨吧?
发表于 2008-5-14 10:24:37 | 显示全部楼层
可以用65Mn,该材料整体淬火至HRC60没有问题,然后再磨,也就没有变形的问题了.
签到天数: 1393 天
发表于 2008-5-14 10:43:28 | 显示全部楼层
可从用轴承纲----Gcr15材质.830度油冷.Hrc60度以上.一定耐磨
签到天数: 542 天
发表于 2008-5-14 10:57:42 | 显示全部楼层
使用状况不明时,T8,65Mn,GCr15,45钢都出来亮相了,若单从楼主所说的硬度和层深这些材料都能满足。如变形要求不严,只要加一道校正即可;如要求变形量小的话可在校正后上磨床
发表于 2008-5-14 13:52:24 | 显示全部楼层
45# 硬氮化``就这工艺,足够了```记的先调质``
发表于 2008-6-2 19:51:45 | 显示全部楼层
用GCr15淬火回火可以达到
签到天数: 186 天
发表于 2008-6-2 23:16:34 | 显示全部楼层
如果仅满足你所述技术要求,有45钢采用中频或超音频连续加热表面淬火即可,经济又实惠.不妨一试.
签到天数: 281 天
发表于 2008-6-4 06:02:32 | 显示全部楼层
用整体淬火变形肯定一塌糊涂,可以采用楼上的办法,高频淬火回火后再校正。
发表于 2008-6-5 21:33:45 | 显示全部楼层
60Si2Mn或55Si2Mn。
我从以下三点考虑:
1.性能能否达标。--淬火后硬度可大于60HRC,经回火后硬度可达到要求。(比采用化学热处理的材料成本低。)
2.热处理工艺性是否良好。--可以采用普通加热油淬,变形比较小;且易热校正。(比碳钢类的好,比如45或T8。)
3.是否经济、易得。--是汽车、摩托车减震钢板常用材料,产量大易购且价廉。(比GCr15和模具钢好。)
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2008-6-5 21:36 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-4 09:30 , Processed in 0.035208 second(s), 21 queries .
