查看: 8477|回复: 16
[已解决] 热电偶的测温问题!!急啊!!
发表于 2008-5-13 20:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂主要热处理络12冷冲模具,原来用12kw普通厢式炉(电炉丝裸露).
现在购买了20kw带滴注保护的厢式炉(带不锈钢密封炉腔的),s型热电偶安装在不锈钢炉腔外的上面 ! 离不锈钢炉腔10mm,电炉上下左右都有电炉丝!
使用中发现 20kw带不锈钢密封炉腔的炉 测温不准 ,炉里实际温度比仪表显示低!
!我用ki型的热电偶放到炉腔的测量,空炉直接升温到500度时候,炉里实际才350左右,温差达150度左右, 保温1个小时,温差达100度左右,保温2小时温差40度左右,三小时以上温差才能达到25度左右!
问题
1.带密封不锈钢炉腔的炉都是这样吗(井式炉也是有炉罐的,也有这样的问题吗??)
2.生产中怎么样才能确定炉里的实际温度/?比如说工件要热处理的温度是950度,那我电炉要调多少度? 怎么样确定工件的到温时间和工件实际温度?
3.如果是电热偶安装有问题,要怎么改?
4.使用中还发现生产效率低,同一批材料用12kw普通厢式炉加热2.5个小时就能到温,保温度半个小时就能热透,而用20kw带不锈钢密封炉腔的厢式炉,要3.5个小时才到温,保温1个小时才热透!正常吗??这样成本也高了很多啊!
急啊 !麻烦各位兄弟了 谢谢!!
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-12-3 13:04 编辑 ]
签到天数: 69 天
发表于 2008-5-14 19:48:44 | 显示全部楼层
回复1#问题
1 带马弗的炉子的确都有这个问题,井式炉也一样。
2 正向你做的那样,用一只标偶放入到马弗(炉罐)中,比对马弗内外两根偶的温度差,修正仪表显示。但要注意做这些验证工作时,最好在工作温度,不能再低温段;同时要注意内外偶的温度滞后现象。
3 热电偶的安放位置是先顶到炉罐,然后向外移动一点固定。离得太远,温度偏差越大。
发表于 2008-5-16 10:23:48 | 显示全部楼层
1.炉内有循环风扇吗?
2.20KW炉本身功率是否太低,才造成马弗内外那么大的温差?如果适当加大功率可以保证马弗内尽快升温从而缩小温差的。
签到天数: 938 天
发表于 2008-5-16 15:02:26 | 显示全部楼层
这个情况是正常的,你升到高温阶段应当温度相差很小.
签到天数: 1542 天
发表于 2008-5-16 16:30:40 | 显示全部楼层
这样做模具正好,不用预热了!
签到天数: 302 天
发表于 2008-5-16 18:42:45 | 显示全部楼层
我也在头疼这个问题,哎。没办法,只能靠经验积累了。摸清每个炉的脾气就好办了。
发表于 2008-10-1 16:51:16 | 显示全部楼层
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-1 20:37:16 | 显示全部楼层
这个还要自己慢慢的去摸索,只有靠经验的积累。
发表于 2008-10-1 23:45:55 | 显示全部楼层
温度越高,温差就越小。
发表于 2008-10-9 23:17:08 | 显示全部楼层
热电偶的问题
什么样的热电偶外壳可在盐浴炉1100-1240间长期使用
签到天数: 281 天
发表于 2008-10-11 05:45:06 | 显示全部楼层
有种陶瓷的保护套听说寿命比较长。
发表于 2008-10-11 08:00:24 | 显示全部楼层
炉外与炉内的测试温度是有一定的差别的.你可以考虑从炉门的上沿直接插入.仅供参考.
发表于 2008-10-21 13:14:19 | 显示全部楼层
从几点去考虑
1.热电偶是否不准,或位置不对。
2.测量时是否是保温一段时间。
3.炉内的是否有循环风扇。
签到天数: 265 天
发表于 2008-11-2 19:40:29 | 显示全部楼层
应该可以通过仪表去修正的~~!
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-3 15:35:24 | 显示全部楼层
热电偶的伸进长短直接影响温度的高低。象测温时要保证测温偶伸进长度于原电偶长度相同。我们马弗罐里外各有一热电偶。同时带马弗罐炉升温时炉膛里偶温度低于外偶温度,一小时保温后基本可平衡。
发表于 2008-12-2 20:41:21 | 显示全部楼层
都有陶瓷的保护套吧
发表于 2008-12-3 08:27:45 | 显示全部楼层
先校准一下热电偶+补偿导线,再测,如还不行,那估计是控制软件上不匹配,个人意见,不对请指正,谢谢
GMT+8, 2026-7-17 14:57 , Processed in 0.035718 second(s), 21 queries .
