查看: 8899|回复: 8
淬火时间问题
发表于 2008-5-15 12:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢大家对我以前提出的 《拔丝过程中的热处理工艺问题》的相关回答
现在大家能否详细告诉我在生产时的将60#  65Mn盘元拔丝到0.5过程中的退火、淬火(如有需要还有回火)温度以及时间详细告知
因为本厂首次接触此类产品的生产,问题感觉有些小白,望各位大虾不辞劳苦详细告知
谢谢
 楼主| 发表于 2008-5-16 09:08:54 | 显示全部楼层
神啊救救我吧,有人能帮我解答吗?
发表于 2008-5-18 20:53:14 | 显示全部楼层
这个 要看你的炉子的DV值来确定
发表于 2008-5-18 21:29:01 | 显示全部楼层
能不能说的清楚些,退火是在拉丝过程中吗,多大拉到0.5,成品有没有什么要求,你拉到成品在淬火是什么目的,说明下
发表于 2008-5-19 18:36:16 | 显示全部楼层
盘元拔丝需要经过球化退火,至于还要淬火回火倒没有听说过,做成品弹簧钢丝吗?如果是这样的话是要经过去应力回火的,这有一篇关于65MN的文章会对你有帮助
[ 本帖最后由 yan2000531 于 2008-5-19 18:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-21 09:13:25 | 显示全部楼层
成品只对抗拉强度要求在1800以上,其他没有具体要求
因为我们是首次做拉拔钢丝,对许多环节都不十分清楚,相关的问题也是通过网络来解决的
至于铅淬火也是在这个论坛上得到的方法之一
发表于 2008-6-28 13:24:54 | 显示全部楼层
不是很准确吧  太模棱两可了
发表于 2008-6-29 11:21:14 | 显示全部楼层
可采用铅液处理一般是950度加温铅温大约在300-400之间保温时间为1分/mm祥情请参考弹簧钢丝的脱派登处理
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-29 19:55:47 | 显示全部楼层
同意楼上的,可以铅液淬火.
GMT+8, 2026-7-4 09:30 , Processed in 0.031170 second(s), 22 queries .
