查看: 5679|回复: 1
[讨论] 粉末冶金样块用硝酸乙醇腐蚀的原理是化学侵蚀的原理吗 ?
发表于 2008-5-15 15:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉末冶金样块用硝酸乙醇腐蚀的原理是化学侵蚀的原理吗 ?(此法是利用化学试剂的溶液,借助于化学或电化学作用显示金属的组织。
纯金属及单相合金的侵蚀纯粹是一个化学溶解过程,磨面表层的原子被溶入侵蚀剂中,在溶解过程中由于晶粒与晶粒之间的溶解度的不同,组织就被显示出来。两相合金的侵蚀与单相合金的侵蚀的原理不同,它主要是电化学腐蚀过程。合金中的两个相具有不同的电位,当磨面浸入侵蚀剂中便形成许多微小的局部电池,具有较高负电位的一相成为局部电池的阳极,被很快地溶入侵蚀剂中,因而该相逐渐呈现凹沟。具有较高正电位的另一相成为阴极,在正常电化学作用下不受侵蚀,保持原有的光滑平面。多相合金的侵蚀也是一个电化学溶解过程。一般电化学作用对于多相合金的侵蚀,往往是负电位较高的各相都产生溶解作用,只有正电位较高的一相未被侵蚀,一般不能鉴别多相组织,所以要用多种侵蚀剂进行侵蚀。)
stigershu + 5 好的论题
发表于 2008-5-15 17:12:46 | 显示全部楼层
楼主很厉害啊。多相合金腐蚀都是电化学腐蚀  ,但是单相固溶体也有电化学腐蚀的,如偏析:各个显微区域的浓度不同,则电极电位也不同,电位高的区域则成为阴极。如果进行均匀化处理,消除偏析,则耐蚀性提高。所以一般单相的固溶体的耐蚀性一般要比两相和多相的要好
两相之间的电位差越大,则腐蚀的速度越快
stigershu + 5
GMT+8, 2026-7-17 08:49 , Processed in 0.027802 second(s), 22 queries .
