查看: 11270|回复: 6
[已解决] 有哪些原因造成偏析
发表于 2008-5-15 22:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
做材质检查时经常发现合金偏析,请问有哪些原因造成偏析?偏析又会对产品性能有何影响?碳偏析怎么回事?
发表于 2008-5-16 07:58:25 | 显示全部楼层
合金偏析一般是钢材冶炼的时候加入的合金元素没有均匀化造成的,多产生在冶炼阶段.合金偏析对产品的热处理性能和使用性能存在很大弊端,严重的话进行热处理基本都是废品
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2008-5-16 08:51:08 | 显示全部楼层
合金元素会在热处理过程中,影响奥氏体形核与长大,因此合金元素的偏析会造成局部晶粒的不均匀,在随后的冷却过程中,会使材料发生局部变化,最终使材料性能不均,或者根本无法达到要求!
建议进行均匀化处理
stigershu + 5 感谢补充
 楼主| 发表于 2008-5-16 22:10:13 | 显示全部楼层
我们的产品是粉末冶金的,使用混合、成型、烧结,不用冶炼。
发表于 2008-5-17 08:39:36 | 显示全部楼层
一般在浇铸凝固的时候出现,大多是树枝状枝晶间的偏析,主要原因是磨的散热能力太强,浇铸温度过高等,使得溶液的温度梯度太大造成。出现偏析后,由于在晶界存在大量合金元素或者杂质,使得晶界的力学性能显著下降,脆性增加。因此在浇铸时温度不要过高或进行搅拌,或者用均匀化退火的方法可以消除偏析。
油水混淬 + 5
发表于 2008-5-17 10:19:44 | 显示全部楼层
从楼主的提问中了解到你们用的原料是自搅拌粉,且未用无偏析处理。这与你们的搅拌设备有关,当然也与搅拌工艺有关。
对策:1.改用无偏析工艺和设备。
            2.调整你们现有的搅拌工艺(如投料方式,搅拌时间)
           上面的提示希望能对你们有用。
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2015-10-11 18:34:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 04:09 , Processed in 0.030876 second(s), 21 queries .
