查看: 7306|回复: 5
[已解决] 铸钢件与其对应的碳钢热处理区别?
发表于 2008-5-16 08:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说40Cr和ZG40Cr的区别?35CrMo和ZG35CrMo
发表于 2008-5-17 09:16:28 | 显示全部楼层
铸钢和普通的碳素钢一样,是亲兄弟,都是由钢铁厂冶炼出的钢锭而来。不同之处在于平常所说普通的碳素钢是指型材,也就是钢锭经过开坯、(热、冷)轧制而成,其组织致密,晶粒小且均匀,机械性能较高;而铸钢是钢锭再次经过熔化浇铸成型,其不可避免地带有铸造工艺的缺陷,如成份的变化、晶粒粗大、易产生缩松、气孔等铸造缺陷,因此废品率较高,机械性能较差。
但是,型材是按国家标准进行生产的,其外形尺寸都有相关标准且形状简单;,而铸钢件却是按照设计者的要求所做成的模型来铸造成型的,可以做成形状复杂、有特殊的要求的零件。
在机械加工中,铸钢件就已经是毛坯了,可以直接去加工成零件;而普碳钢(如圆钢、钢板、角钢)还只是原材料,一般还要经过下料、锻造等工序才能制成毛坯,就是不需锻的也起码得下料。
所以铸钢肯定要经过退火,正火等热处理,而普通的碳钢可以根据实际要求有所舍取
stigershu + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-5-26 09:46:55 | 显示全部楼层
请教在热处理方面的区别
发表于 2008-5-26 14:40:06 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
站内搜索可以找到有关铸钢热处理的内容。如:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=2317
发表于 2008-5-26 14:40:58 | 显示全部楼层
铸钢的热处理
1.扩散退火(高温均匀化退火)目的在于消除和减轻工件中的成分偏析,改善某些可溶夹杂物的(如硫化物)的形态,使工件的成分、内部组织、和力学性能趋于均匀和稳定
2.正火 回火 通过重结晶细化内部组织,提高强度和韧性,似的工件得到良好的综合力学性能,并改善切削加工性能。
3.退火 稳定工件的尺寸,使工件的塑性和韧性得到明显的提高。
4.调质 通过调质可以使得综合力学性能得到较大幅度的提高。
5.消除应力退火  目的在于消除铸造内应力,退火温度必须低于回火温度10-30度
而碳钢可以根据需要采取某些热处理,可以不进行扩散退火等
 楼主| 发表于 2008-5-28 08:34:44 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,尤其谢谢WJFU66的链接,论坛里人才济济。学到了很多!我已经把从论坛上学到的知识整理在一起了。有机会传上与大家分享
GMT+8, 2026-7-17 09:43 , Processed in 0.029697 second(s), 22 queries .
