查看: 10124|回复: 20
[求助] 如何降低锻件硬度(40Cr)
发表于 2008-5-16 10:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师:如何降低锻件硬度(40Cr)i
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2008-5-17 22:49 编辑 ]
签到天数: 332 天
发表于 2008-5-17 09:17:00 | 显示全部楼层
您现在工件状态是什么?
锻后正火了吗?
是余热正火还是?
发表于 2008-5-17 10:10:50 | 显示全部楼层
进行完全退火可以减低硬度
发表于 2008-5-17 22:48:08 | 显示全部楼层
退火不就行了,可以达到你的要求。
发表于 2008-6-13 11:47:23 | 显示全部楼层
还有没有其他的方法
签到天数: 75 天
发表于 2008-6-13 13:14:29 | 显示全部楼层
退火后会有很厚的氧化皮,只要你留给零件的余量足够了就可以退火。否则需要慎重考虑后续加工能否加工到位。
发表于 2008-6-13 13:18:10 | 显示全部楼层
降低锻件硬度(40Cr).可以采用完全退火或者正火+高温回火.这样可以减低硬度.
发表于 2008-6-13 17:37:36 | 显示全部楼层
680度高温回火就可以
发表于 2008-6-16 21:55:39 | 显示全部楼层
完全退火就行,正火也可以
发表于 2008-6-17 22:46:27 | 显示全部楼层
我们都是用正火加高温回火的 ,周期快些,也 可以用完全退火
发表于 2008-6-18 09:40:08 | 显示全部楼层
进行完全退火可以减低硬度即可。
签到天数: 2710 天
发表于 2008-6-18 20:06:34 | 显示全部楼层
40Cr中碳低合金钢 ,正火就行了。
发表于 2008-6-18 22:07:34 | 显示全部楼层
原帖由 13871855343 于 2008-6-17 22:46 发表
中碳钢正火后为细片状珠光体,如果再高温回火,其组织又会如何转变呢?能说说高温回火后硬度下降的原因吗?
签到天数: 33 天
发表于 2008-6-18 22:52:40 | 显示全部楼层
如果你只是要降低硬度,简单的高温回火就可以解决了,但是如果要改善锻件的组织就必须进行正火+高温回火,或者等温正火就好了。
签到天数: 34 天
发表于 2008-6-18 23:05:27 | 显示全部楼层
楼上的,,我觉得再高温回火只是组织(F+Fe3C)、硬度更均匀化,不产生组织变化,请各位继续指教!!!
签到天数: 282 天
发表于 2008-6-19 08:55:14 | 显示全部楼层
只要硬度下降的话,高温回火就可以了。
发表于 2008-6-19 10:49:24 | 显示全部楼层
没有必要采用完全退火,增长冷却时间就可以降下来硬度
发表于 2008-6-19 11:48:01 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2008-6-19 10:49 发表
同意楼上说法
如果是在工艺上采取措施的话,可以在锻打工序后加一个有自加热能力的缓冷箱,将热锻后的冷却速度降下来即可。
如果已经成品才发现硬,就只有退火了
发表于 2010-1-9 14:30:20 | 显示全部楼层
同意楼上说法
发表于 2010-1-13 08:56:12 | 显示全部楼层
正火,或者高温回火,能改善工件硬度
GMT+8, 2026-5-20 04:05 , Processed in 0.037951 second(s), 22 queries .
