查看: 6222|回复: 1
[讨论] 船上绑扎杆
签到天数: 6 天
发表于 2008-5-16 15:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是专门生产绑扎杆,产品就是拉杆,形状类似于园钢,直径25MM。材料  20MnTiB
客户要求表面要热镀锌,实物做拉力50吨  ,低温冲击 零下20度,大于27J
我们以前热处理工艺是    910  淬火   水冷     410    回火   热处理后38HRC    热镀锌后硬度   31HRC
现在因为材料涨价  客户想把工艺改为    910  淬火  就直接就镀锌   不热处理了。热镀锌后硬度   37HRC
不知道热镀锌能全部消除应力吗?  以后产品在船上试用时候会出问题吗
热镀锌  好像温度500   时间就1分钟    能把他理解成高温短时间回火法吗
签到天数: 332 天
发表于 2008-5-17 09:09:17 | 显示全部楼层
这是什么客户,原材料涨价,就从热处理这里来节省?
热处理是为了什么?
还不是为了提升材料性能?
淬火是为了什么,回火是为了什么?
不淬火哪来的强度?不回火怎么消除应力?
热镀锌之前用热处理消除应力能有效地避免钢的脆化。
如果想省,建议用竹杆好了!
GMT+8, 2026-6-17 16:32 , Processed in 0.027173 second(s), 21 queries .
