楼主: 横笛吹雨
[讨论] 内燃机活塞销热处理存在的问题
发表于 2008-10-30 12:36:43 | 显示全部楼层
侃 几句
“”看过一个德国活塞销标准(DIN73126),其中对表面脱碳一项的要求是:在渗碳区不允许有铁素体和贝氏体。表面脱碳层可以允许的最大硬度降低量为50HV1,但其表面最低硬度不能小于57HRC。“”
“”在渗碳区不允许有铁素体和贝氏体。“”这话应该有两层意思,一是指脱碳情况,不允许脱碳严重到出现F体,二冷却方式也应该注意,不能出现组织的逆转变。当然,脱碳后由于转变点的不同,也包括在内了。
“”表面脱碳层可以允许的最大硬度降低量为50HV1,但其表面最低硬度不能小于57HRC。“”,意思是可以允许贫碳出现。但贫碳的程度是用硬度降低多少来衡量的。
我是按楼主字面理解的,原文吗,给我也看不懂。 :'( :'(
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-10-30 12:37 编辑 ]
发表于 2008-10-30 12:49:41 | 显示全部楼层
谁在电子版的,麻烦给上传一个
发表于 2008-11-3 13:44:14 | 显示全部楼层
DIN73126我们的是英文的,不过英文也是这个意思,我也没见过德文的,估计你们也是根据英文翻译的.
5.1 Surface decarburization
Ferrite and bainite are not permissible in the carburized zone.
Surface decarburization is permissble up to a maximun hardness drop of 50 HV1,whereby hardness values may not fall below the minimum surface hardness of 57 HRC.
GMT+8, 2026-5-20 18:21 , Processed in 0.026302 second(s), 19 queries .
