查看: 7577|回复: 9
[求助] 渗碳材质带状组织
发表于 2008-5-16 16:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有渗碳材质(21NiCrMo5H)的原始带状组织为5级,经过正火处理后的带状组织也是4---5级,请问同仁这是否异常。是材质本身组织不合格,还是正火处理工艺不当?用正火处理是否会使带状组织达到3级以内?带状组织过高对后续的处理(渗碳淬火)有何危害?
签到天数: 79 天
发表于 2008-5-16 22:03:15 | 显示全部楼层
21NiCrMo5H对应于国内什么牌号不清楚,很像欧洲国家牌号的表示方法,Ni偏高一些,估计近似于20CrNi2MoH。带状5级肯定是不合格,正火后4-5级也正常,因为带状级别越高,正火的效果越差。
要想使带状达3级以内,可对坯料进行高温扩散退火+多次正火(锻造改善可能不现实),等温正火就别指望了。至于过高的带状对渗碳淬火的危害,想必楼主很明白,就不哆嗦了。
stigershu + 10 同意,但是即使是扩散退火也不一定能调节好。 ...
 楼主| 发表于 2008-5-16 22:14:56 | 显示全部楼层
那我们现在是采用等温正火的工艺,那按照2#的解释那就是白忙活了?经过锻造的多次反复的锤锻是否会有所改善?
签到天数: 79 天
发表于 2008-5-16 22:28:29 | 显示全部楼层
楼主公司想必有22CrMoH材料,该材料带状现象普遍,等温正火的效果如何?
反复锻造可以改善带状,但只能是小批量、中小件,像渗层达2mm的,模数不小了,可行吗?
发表于 2008-5-17 17:47:53 | 显示全部楼层
正火一般就可以消除了,只要温度高,完全消除也没问题,但冷却过程中有可能产生魏氏组织。
反复墩拔锻造可以改善,但效果尤其心部的效果跟锻造工艺有很大关系。
 楼主| 发表于 2008-5-17 17:56:58 | 显示全部楼层
楼上的,那为何材质相同,就是外径大小不同的材料,锻打后的产品经正火处理后得到的带状组织会不同(一个2级,一个5级,正火工艺完全相同),那怎么解释呢?难道和原材料的带状级别没有关系吗?(其中2级的正火后还是2级)。
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-23 21:15:47 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
出现这样的情况,应该是,两件产品不是同一棒料做的吧,
原材料的一次带状是没有办法通过热处理手段消除的,
签到天数: 8 天
发表于 2008-5-25 11:12:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
工件带状组织达到4---5级,可以说就是废品。但对于部分原因引起的带状可以经过特殊热处理工艺予以消除或改善。
签到天数: 9 天
发表于 2008-5-25 15:53:57 | 显示全部楼层
回复:渗碳材质带状组织
带状组织成因:
    带状组织分为一次带状和二次带状两种,一次带状是由于钢坯结晶时的枝晶偏析经锻轧拉长形成,很难消除,实在要消除的话可以进行接近熔点的扩散退火,最佳消除时机是钢坯脱模后进行。一次带状的存在使材料中的合金及杂质元素呈条带状分布,在随后的正火或退火处理过程中,如果冷却速度不足,先共析铁素体将优先在一次带状处析出,从而形成二次带状。二次带状可以控制,关键就是冷却速度问题。还有一种带状组织是两相区锻轧形成的,怎么对付那就不值一提了。
   楼主的两种零件,想必是大件的带状无法消除吧,如果等温正火的冷速无法提升,可以考虑调质处理。
     带状组织的危害主要表现在残余内应力分布的各向异性无规律,会对渗碳淬火变形控制不利。
发表于 2008-5-25 19:47:48 | 显示全部楼层
楼上的回答不错啊     使用高的温度
GMT+8, 2026-7-17 09:43 , Processed in 0.031725 second(s), 22 queries .
