查看: 7320|回复: 14
多用炉相关问题
签到天数: 68 天
发表于 2007-2-6 19:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位??
哪位知道哪位请解答下子,谢谢!!
我们厂Ipsen多用炉子在做一个轴类件时,用的920渗碳3小时左右,然后降温到860搞碳氮共渗3小时左右,最后表面硬度达不到要求(HRC60以上,而且要求硬度最好达到HRC65),但是磨过30丝左右之后,硬度又差不多够了。
我想问的是:这种搞法后,零件表面脱掉的一层银色皮是么东东?有人告诉我说是工艺的缺陷导致后来的氮化层脱落,渗氮是白渗了适得其反。
签到天数: 1505 天
发表于 2007-2-6 21:17:48 | 显示全部楼层
渗碳层太浅了,把渗碳时间延长.
发表于 2007-2-6 23:13:55 | 显示全部楼层
本人认为这种工艺不是很恰当。第一阶段930渗碳,渗层较浅,表面C浓度也已经比较高了。而后又用860CN共渗,渗的效果较差,C扩散作用较弱了。
如果即使这样,你采用什么温度淬火?我想淬火温度应该低些了,因为渗层有N了。
签到天数: 19 天
发表于 2007-2-7 06:28:41 | 显示全部楼层
应直接在860-880度碳氮共渗,分段并不好。
发表于 2007-2-7 18:52:23 | 显示全部楼层
一般这种情况直接860左右C,N共渗,偶是第一次听说先渗C然后再还C,N共渗的
签到天数: 38 天
发表于 2007-2-7 19:04:22 | 显示全部楼层
这种情况最有可能是氨气中水份超标,本来丙烷加空气在860度就裂解不好,水份超标,使炉内气氛紊乱,毫伏值与碳势对应关系错误,表面其实已贫碳,查一下表面组织就可以确定了。
发表于 2007-2-9 15:26:51 | 显示全部楼层
    楼主的轴类件的渗碳---碳氮共渗复合热处理,本应集中了单独渗碳和单独碳氮共渗的优点,而避免了其缺点。这样该轴类件就应该表现为:渗层深\浓度梯度合理,进而硬度高.强度高.抗冲击,耐疲劳磨损,但为什么会出现渗层表面的硬度达不到60HRC的要求,我认为是过量的的残余奥氏体作的怪。
    1.渗碳---碳氮共渗复合热处理时,在楼主采用的温度下不要使用高浓度的碳氮共渗,因为高浓度的碳氮共渗会使该轴类件的渗层表面存在多量的碳.氮化合物,淬火时在其距表面0.1--0.5毫米处会产生较多的残余奥氏体,即出现硬度低值。
    2.楼主的轴类件渗碳---碳氮共渗后,若采用直接淬火其淬火温度应该降低到780-800摄氏度,使高碳.氮的奥氏体析出一部分碳.氮化合物,降低其奥氏体的碳.氮浓度,从而减少其淬火后的残余奥氏体的量,使其表面层获得较高的硬度。
发表于 2007-2-10 00:28:28 | 显示全部楼层
控制滲碳工艺参数,避免出现过共析组织,碳氮共渗后可解决问题.
发表于 2007-2-10 03:11:15 | 显示全部楼层
工艺有问题,表面脱碳
发表于 2007-2-10 04:20:20 | 显示全部楼层
只有老兵和楼上的讲的有道理。特别是1012提出的看法。不过不是“脱碳”,而是表面贫碳了。供参考。
签到天数: 68 天
 楼主| 发表于 2007-2-25 20:27:05 | 显示全部楼层
谢谢大家!
很诚恳地!
签到天数: 52 天
发表于 2007-2-26 03:13:06 | 显示全部楼层
做个金相看看,如果残A高的话,低温渗N氨气通入量多了.还有氧化皮可能是氨气含水量过高,进入炉子内要先吸潮,加个干臊器
发表于 2007-2-27 19:11:32 | 显示全部楼层
这个问题偶遇到过,如果偶尔出现可能是你有的NH3有问题,如果一直这样,你就要注意NH3的浓度了。
发表于 2007-5-10 15:54:01 | 显示全部楼层
材料的合金元素含量高吗?会不会是残奥呢
发表于 2007-5-10 20:39:52 | 显示全部楼层
这个方法我用在15#、20#钢上都可以做到60以上了
做出来的硬化曲线是抛物线状
因为没有要求
就没有改
GMT+8, 2026-7-6 02:36 , Processed in 0.034933 second(s), 21 queries .
