查看: 5616|回复: 6
[讨论] 感应回火?
发表于 2008-5-17 08:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教我有一个超音频淬火设备,额定功率250Kw,频率10~50KHz
   现在我们准备用它来进行感应回火(低温回火180~300℃)
轻大家讨论这个方案能否行的通??
   方法是调整感应器圈数、加热时间、功率密度??
 楼主| 发表于 2008-5-17 22:15:24 | 显示全部楼层
怎么没人说话呀?是我的资料不够还是什么?
发表于 2008-5-19 18:43:15 | 显示全部楼层
试试不就知道了,感应回火应该不是什么难题,多试两次也许会有意外的收获呢
 楼主| 发表于 2008-5-20 21:42:44 | 显示全部楼层
  可是我如果感应回火的话,因为回火温度要比正常的回火温度高30~50度,那么感应回火温度应该在200~300之间,这个情况会不会出现第一类回火脆性呢?我的材料是45号钢,要求硬度是55~60HRC  45~50HRC都有,资料上说感应回火有较大的祢散相,那么回火性能应该比普通的回火要好一些,可是第一回火脆性怎么办呢?
 楼主| 发表于 2008-5-22 09:45:39 | 显示全部楼层
  说话呀?怎么没人回答了?现在论坛上的人好象没有以前积极了呢??碳钢在200~300度的一类回火脆性怎么避免???
  希望有经验的专家给予指导,谢谢!
签到天数: 74 天
发表于 2008-5-28 20:15:23 | 显示全部楼层
回火脆性的产生是淬火后M在一定是温度和时间内进行分解,析出其它相导致的!
也就是说是温度和时间之积影响的!!感应回火时间短,不影响回火后的性能.如果乐意可以跟QQ157110442联系呵呵!!
 楼主| 发表于 2008-5-28 20:41:55 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
谢谢您的答疑,请版主在我这里扣除10热处理币给sunxingting,谢谢!
GMT+8, 2026-7-19 11:50 , Processed in 0.029989 second(s), 21 queries .
