查看: 7574|回复: 9
看看这种组织是怎么产生的?
签到天数: 46 天
发表于 2007-2-7 20:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
φ100轴头 材料 20Mn2 锻后900度90min 10%盐水淬火,480度4h回火
材料16mm处组织
请问大侠这种组织怎样消除
 楼主| 发表于 2007-2-6 21:50:01 | 显示全部楼层
没附件啊?怎么看?
发表于 2007-2-6 23:22:23 | 显示全部楼层
这应该是由于材料本身的淬透性的原因,出现的异常组织
签到天数: 46 天
发表于 2007-2-7 00:14:10 | 显示全部楼层
材料淬透性怎样来改善呢?锻后加正火+调制
或是锻后先余热淬火+调制
这样的工艺行得通吗?
签到天数: 23 天
发表于 2007-2-8 05:56:16 | 显示全部楼层
是长针状F+沿晶界生长的F,这是1.淬火前原始组织不均匀引起,可以做个正火细化和均匀化组织(注意MN有过热敏感性,控制好温度防止晶粒粗大)2.冷却速度过慢没有淬透
发表于 2007-2-8 06:15:31 | 显示全部楼层
       成份偏析或加热缺陷,白色物全是铁素体。未说明放大倍数及具体锻造和热处理情况。
签到天数: 46 天
发表于 2007-2-8 16:02:19 | 显示全部楼层
stigershu和LTW3696553真是一言中的
不知道有什么办法提高淬透性?
锻后直接淬火+调制,或是提高淬火温度可行吗?
怎样避免回火脆性呢?
签到天数: 23 天
发表于 2007-2-10 05:26:35 | 显示全部楼层
你想达到什么样的效果呢?如果仅仅是消除图片中的不良组织的话,建议你仅将现有工艺稍作修改试试,就是锻造后于900度左右空冷,(达到效果为W为2.0级最好不要超过3.0级,晶粒度6.0级,要注意由于MN有过热敏感防止晶粒粗大,可以适当降低点温度.),由于轴直径为100,可以考虑在加热到600度左右作保温一段时间再加热到88+-10度保温(保温时间不宜过长),后淬火.淬火介质先不要换了,如果有条件可以换用冷却效果好点的淬火介质.然后480度4h回火.
对于你说的提高淬火温度我个人认为不可取,因为在你的原工艺中,900度*90分钟已经足够使1.MM处心部奥氏体化了,而且你看你图上的M已经长大了(没有猜错的话应该是在500倍下拍摄的吧),因此产生F不是由淬火温度低产生的,冷却不足引起的可能性比较大点了.正常冷却后,由于材料C含量低,不可避免会产生一些沿晶分布的细网条状F,这个是正常淬火组织.
而材料的成分偏析不均,在你的原工艺中保温90分钟也完全能改善,当然淬火后组织会有不均匀分布,但也不会产生你图中所出现的那么大块的F.
MN元素能降低第二类回火脆性,
签到天数: 46 天
发表于 2007-2-12 16:22:45 | 显示全部楼层
stigershu先生说的没错,是在500X下的图像.
请问分段加热对改善组织有什么好处呢?
还有什么介质冷却能力更强一些的,能不能列几个例子?
签到天数: 23 天
发表于 2007-2-28 05:21:54 | 显示全部楼层
哈哈,大家新年好啊,终于过完年回来了,呵呵
提议用分段加热我是考虑到:1.通过分段加热减少工件内外的温度差,当后期加热到900度时可以减少保温的时间,而时间减少可以降低组织的粗大情况出现/2.对于我而言100MM已经可以算大件了,所以提议用分段加热...
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.031541 second(s), 21 queries .
