查看: 9755|回复: 9
[已解决] 硬度与强度的关系
发表于 2008-5-17 17:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好.赶紧救救急,我们有一批高强度螺栓(十字节箱体螺栓)本来要求硬度是28-35,材料是35CrMo,现在买来我们检测的结果只有22-26HRC,部长要我分析硬度对强度究竟有多大的影响,能不能让步接收,我是新手,请大家帮帮忙,给个意见,给些资料,硬度对抗拉强度和屈服强度之间的关系对照表,或是经验值也可以,很急,很急,请大家帮我啊,不然我就下不了台了,呵呵
发表于 2008-5-17 20:50:50 | 显示全部楼层
你没有说螺栓是干什么用的,能不能让步接受是要看他的性能能不能满足要求!据我所知,强度与硬度在一定范围内是成正比关系的,但是硬度也不能太高,高了则疲劳强度会降低,你的检测的硬度比规定值低,强度是肯定变小的。我是做齿轮轴的,工作中总结出来的,在这方面我想是一致的。
stigershu + 10 有效答疑!
签到天数: 51 天
发表于 2008-5-18 07:52:50 | 显示全部楼层
硬度是材料抵抗局部塑性的能力.
抗拉强度是指材料在断裂前所能承受的最大应力值.
从两者定义可以看出,他们之间没有什么定量关系.
但一般抗拉强度越大,硬度越大.
没听说过拉伸强度,只有抗拉强度.
强度\硬度换算表
序号 洛氏硬度 洛氏硬度 表面洛氏硬度 表面洛氏硬度 表面洛氏硬度 维氏硬度 布氏硬度 布氏硬度 抗拉强度σbMPa 抗拉强度σbMPa 抗拉强度σbMPa 抗拉强度σbMPa 抗拉强度σbMPa 抗拉强度σbMPa 抗拉强度σbMPa 抗拉强度σbMPa 抗拉强度σbMPa 抗拉强度σbMPa
HRC HRA HR15N HR30N HR45N HV HB30D2 d10、2d5、4d2.5mm 碳钢 铬钢 铬钒钢 铬镍钢 铬钼钢 铬镍钼钢 铬锰硅钢 超高强度钢 不锈钢 不分钢种
1 17 67.3 37.9 15.6 211 211 4.15 736 706 705 772 726 757 703 724
2 17.5 67.6 38.4 16.2 214 214 4.13 744 714 712 775 731 763 711 731
3 18 67.8 38.9 16.8 216 216 4.11 753 723 719 779 737 769 719 737
4 18.5 68 39.3 17.4 218 218 4.09 762 731 727 783 743 776 728 744
5 19 68.3 39.8 18 221 220 4.07 771 739 735 788 749 782 737 752
6 19.5 68.5 40.3 18.6 223 222 4.05 780 748 743 792 755 789 745 759
7 20 68.8 40.7 19.2 226 225 4.03 790 757 751 797 761 796 754 767
8 20.5 69 41.2 19.8 229 227 4.02 799 766 759 802 768 803 764 774
9 21 69.3 41.7 20.4 231 227 4 809 775 767 807 775 810 773 782
10 21.5 69.5 42.2 21 234 232 3.97 819 785 776 813 782 817 782 791
11 22 69.8 42.6 21.5 237 234 3.95 829 794 785 819 789 825 792 799
12 22.5 70 43.1 22.1 240 237 3.93 839 804 794 825 797 832 802 808
13 23 70.3 43.6 22.7 243 240 3.91 849 814 803 831 805 840 812 816
14 23.5 70.6 44 23.3 246 242 3.89 860 824 813 838 813 848 822 825
15 24 70.8 44.5 23.9 249 245 3.87 870 834 823 845 821 856 832 835
16 24.5 71.1 45 24.5 252 248 3.85 881 844 833 852 830 865 843 844
17 25 71.4 45.5 25.1 255 251 3.83 892 855 843 860 838 874 853 854
18 25.5 71.6 45.9 25.7 258 254 3.8 903 865 853 868 847 866 882 864 864
19 26 71.9 46.4 26.3 261 257 3.78 914 876 864 876 857 876 892 875 874
20 26.5 72.2 46.9 26.9 264 260 3.76 926 887 875 884 867 886 901 885 884
21 27 72.4 47.3 27.5 268 263 3.74 937 898 886 893 877 897 910 897 895
22 27.5 72.7 47.8 28.1 271 266 3.72 949 909 897 902 887 907 920 908 906
23 28 73 48.3 28.7 274 269 3.7 961 920 909 912 897 918 930 919 917
24 28.5 73.3 48.7 29.3 278 273 3.67 972 932 921 922 908 930 941 931 928
25 29 73.5 49.2 29.9 281 276 3.65 984 943 933 932 919 941 951 942 940
26 29.5 73.8 49.7 30.5 285 280 3.63 997 955 946 942 931 953 962 954 951
27 30 74.1 50.2 31.1 298 283 3.61 1009 967 959 953 943 966 973 966 964
28 30.5 74.4 50.6 31.7 292 287 3.59 1021 979 972 964 955 978 985 978 976
29 31 74.7 51.1 32.3 296 291 3.56 1034 991 985 976 967 991 996 990 989
30 31.5 74.9 51.6 32.9 300 294 3.54 1047 1004 999 988 980 1005 1008 1003 1001
31 32 75.2 52 33.5 304 298 3.52 1060 1016 1013 1001 993 1018 1020 1015 1015
32 32.5 75.5 52.5 34.1 308 302 3.5 1073 1029 1027 1013 1007 1032 1033 1028 1028
33 33 75.8 53 34.7 312 306 3.48 1086 1042 1042 1027 1020 1047 1046 1041 1042
34 33.5 76.1 53.4 35.3 316 310 3.46 1100 1055 1057 1040 1035 1062 1059 1054 1056
35 34 76.4 53.9 35.9 320 314 3.43 1113 1068 1072 1054 1049 1077 1073 1067 1070
36 34.5 76.7 54.4 36.5 324 318 3.41 1127 1082 1088 1069 1064 1092 1086 1081 1085
37 35 77 54.8 37 329 323 3.39 1141 1095 1104 1084 1079 1108 1101 1095 1100
38 35.5 77.2 55.3 37.6 333 327 3.37 1156 1109 1120 1099 1095 1125 1115 1109 1115
39 36 77.5 55.8 38.2 338 332 3.34 1170 1124 1136 1115 1111 1141 1130 1123 1131
40 36.5 77.8 56.2 38.8 342 336 3.32 1185 1138 1153 1131 1128 1158 1146 1138 1147
41 37 78.1 56.7 39.4 347 341 3.3 1200 1153 1171 1148 1144 1176 1161 1153 1163
42 37.5 78.4 57.2 40 352 345 3.28 1215 1168 1188 1165 1162 1194 1177 1168 1180
43 38 78.7 57.6 40.6 357 350 3.26 1231 1184 1206 1182 1179 1212 1194 1184 1197
44 38.5 79 58.1 41.2 362 355 3.24 1246 1199 1225 1200 1197 1231 1211 1193 1200 1214
45 39 70 79.3 58.6 41.8 367 360 3.21 1263 1216 1243 1219 1216 1250 1228 1218 1216 1232
46 39.5 70.3 79.6 59 42.4 372 365 3.19 1279 1232 1262 1238 1235 1270 1246 1243 1233 1250
47 40 70.5 79.9 59.5 43 377 370 3.17 1296 1249 1282 1257 1254 1290 1264 1267 1250 1268
48 40.5 70.8 80.2 60 43.6 382 375 3.15 1213 1267 1302 1277 1274 1310 1283 1291 1268 1287
49 41 71.1 80.5 60.4 44.2 388 380 3.13 1331 1284 1322 1298 1294 1331 1302 1315 1286 1307
50 41.5 71.3 80.8 60.9 44.8 393 385 3.11 1348 1303 1343 1319 1315 1353 1322 1339 1305 1327
51 42 71.6 81.1 61.3 45.4 399 391 3.09 1367 1322 1364 1340 1336 1375 1342 1362 1325 1347
52 42.5 71.8 81.4 61.8 45.9 405 396 3.07 1386 1341 1385 1362 1357 1397 1362 1385 1345 1368
53 43 72.1 81.7 62.3 46.5 411 401 3.05 1405 1361 1407 1385 1379 1420 1384 1409 1366 1389
54 43.5 72.4 82 62.7 47.1 417 407 3.03 1425 1382 1429 1408 1402 1443 1405 1432 1387 1411
55 44 72.6 82.3 63.2 47.7 423 413 3.01 1445 1403 1452 1431 1425 1467 1427 1455 1410 1434
56 44.5 72.9 82.6 63.6 48.3 429 418 2.99 1466 1426 1475 1455 1448 1491 1450 1478 1433 1457
57 45 73.2 82.9 64.1 48.9 436 424 2.97 1488 1448 1498 1480 1472 1516 1474 1502 1457 1480
58 45.5 73.4 83.2 64.6 49.5 443 430 2.95 1510 1472 1522 1505 1497 1541 1498 1526 1482 1504
59 46 73.7 83.5 65 50.1 449 436 2.93 1533 1497 1547 1531 1522 1567 1522 1550 1508 1529
60 46.5 73.9 83.7 65.5 50.7 456 442 2.91 1556 1522 1572 1557 1547 1593 1547 1575 1535 1555
61 47 74.2 84 65.9 51.2 463 449 2.89 1581 1549 1597 1584 1573 1620 1573 1600 1563 1581
62 47.5 74.5 84.3 66.4 51.8 470 455 2.87 1606 1576 1623 1612 1599 1648 1600 1625 1592 1608
63 48 74.7 84.6 66.8 52.4 478 461 2.85 1631 1605 1649 1640 1626 1676 1627 1652 1623 1635
64 48.5 75 84.9 67.3 53 485 468 2.83 1658 1635 1675 1669 1654 1704 1654 1679 1655 1663
65 49 75.3 85.2 67.7 53.6 493 474 2.81 1686 1666 1702 1698 1682 1733 1683 1707 1688 1692
66 49.5 75.5 85.5 68.2 54.2 501 481 2.79 1714 1698 1730 1728 1710 1762 1712 1735 1723 1722
67 50 75.8 85.7 68.6 54.7 509 488 2.77 1744 1731 1758 1758 1739 1793 1742 1765 1759 1753
68 50.5 76.1 86 69.1 55.3 417 494 2.75 1767 1787 1790 1769 1823 1773 1795 1785
69 51 76.3 86.3 69.5 55.9 525 501 2.73 1803 1816 1821 1799 1854 1804 1827 1817
70 51.5 76.6 86.6 70 56.5 534 1841 1845 1854 1830 1886 1836 1860 1851
71 52 76.9 86.8 70.4 57.1 543 1881 1875 1887 1861 1918 1870 1894 1885
72 52.5 77.1 87.1 70.9 57.6 551 1906 1920 1893 1951 1903 1930 1921
73 53 77.4 87.4 71.3 58.2 561 1937 1955 1925 1985 1938 1967 1957
74 53.5 77.7 87.6 71.8 58.8 570 1968 1990 1974 2005 1995
75 54 77.9 87.9 72.2 59.4 579 2000 2025 2010 2045 2034
76 54.5 78.2 87.6 72.6 59.9 589 2033 2061 2048 2087 2074
77 55 78.5 88.4 73.1 60.5 599 2066 2098 2086 2131 2115
78 55.5 78.7 88.6 73.5 61.1 609 2177 2157
79 56 79 88.9 73.9 61.7 620 2224 2201
80 56.5 79.3 89.1 74.4 62.2 631 2274 2246
81 57 79.5 89.4 74.8 62.8 642 2326 2293
82 57.5 79.8 89.6 75.2 63.4 653 2380 2341
83 58 80.1 89.8 75.6 63.9 664 2437 2391
84 58.5 80.3 90 76.1 64.5 676 2496 2443
85 59 80.6 90.2 76.5 65.1 688 2558 2496
86 59.5 80.9 90.4 76.9 65.6 700 2623 2551
87 60 81.2 90.6 77.3 66.2 713 2691 2607
88 60.5 81.4 90.8 77.7 66.8 726
89 61 81.7 91 78.1 67.3 739
90 61.5 82 91.2 78.6 67.9 752
91 62 82.2 91.4 79 68.4 766
92 62.5 82.5 91.5 79.4 69 780
93 63 82.8 91.7 79.8 69.5 795
94 63.5 83.1 91.8 80.2 70.1 810
95 64 83.3 91.9 80.6 70.6 825
96 64.5 83.6 92.1 81 71.2 840
97 65 83.9 92.2 81.3 71.7 856
98 65.5 84.1 872
99 66 84.4 889
100 66.5 84.7 906
101 67 85 923
102 67.5 85.2 941
103 68 85.5 959
104 68.5 85.8 978
105 69 86.1 997
106 69.5 86.3 1017
107 70 86.6 1037
stigershu + 10 感谢提供数据,以后这么多数据,建议用文本附件 ...
发表于 2008-5-18 10:23:21 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-20 10:54:27 | 显示全部楼层
机械工程手册上有这么个公式:σb=200+41.2HRC-HRC^2+(HRC/4)^3
公式来自"机械工程手册工程材料卷第四篇第二章钢的计算机设计",我看的是第二版的比较老,楼主可以找个新的查证下
签到天数: 8 天
发表于 2008-5-20 12:12:10 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
硬度与强度的关系是不言而语的,硬度低那么多是绝对不行的!
发表于 2008-5-29 17:47:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼主,既然是一批高强度螺栓,那么应该是很重要的连接件,现在差那么多,一定不可以让步,要不很容易出问题的。
布氏硬度HBS与抗拉强度σb在一定硬度范围存在大致的线性关系:σb=KHBS
其中:钢铁材料及铝合金K约为3.3~3.5,铜及铜合金K约为4.8~5.3
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-6-7 15:54:55 | 显示全部楼层
相互制约的关系,相互依存的关系
签到天数: 66 天
发表于 2008-6-10 11:51:35 | 显示全部楼层
你们那既然是高强度螺栓,那么请问一下,屈强比是多少10.8级还是更高级别??
发表于 2008-6-12 16:28:31 | 显示全部楼层
一般来说:硬度高的,强度也会相应高的.
GMT+8, 2026-7-17 10:46 , Processed in 0.032128 second(s), 21 queries .
