查看: 6451|回复: 14
[求助] 连续炉渗剂比例问题
发表于 2008-5-18 09:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂推杆式渗碳淬火连续炉的主体炉炉膛容积10.5M3,分5个区,其中2、3、4区甲醇滴量分别为40、30、40ml/min,2、3区醋酸乙酯滴量分别8、10ml/min。而我们自制的一条推杆式连续炉主体炉炉膛容积16.3M3,也分5个区,应按多大比例通甲醇和醋酸乙酯合适呢?有什么计算方法吗?
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-5-24 15:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-24 15:05:20 | 显示全部楼层
各位专家给指点一下呀
请版主给调一下版块吧,这问题应在化学热处理版块?
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-5-24 15:38 编辑 ]
发表于 2008-5-24 19:16:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果你原来的工艺产品质量是稳定的,建议各区甲醇和醋酸乙酯还是保持你原来的比例,同时也保持你原来的换气次数,由于炉膛容积的增大.可按1.66M3/L来换算各区甲醇和醋酸乙酯
的具体流量
 楼主| 发表于 2008-5-24 19:53:21 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
请教了,“按1.66M3/L来换算”怎么解释?换气次数多大合适(曾见过6此的说法)?
发表于 2008-5-24 20:35:23 | 显示全部楼层
1L甲醇裂解后变为1.66M3的气 。
我认为连续炉每小时换1次气就行了。
 楼主| 发表于 2008-5-24 21:40:25 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
按此计算(乙酯按1.37M3/L),我原来的连续炉换气次数不过1.18次/h。距离6次(好像是一个老专家说过的次数)相差那么大。不知道换气次数是经验数据还是理论数据?
发表于 2008-5-25 12:36:18 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
换气次数少节省渗剂,换气次数多增加渗剂用量,增加运行成本,换气次数多,反应过程中新鲜气氛(如CO)更新更频繁,可提高渗碳速度,综合考虑换气次数2-3次应差不多,这样理解不知对否
 楼主| 发表于 2008-5-25 18:11:49 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
有种观点认为,换气量过大则炉气流速快,过多的C/H化合物被排出,既浪费渗剂又不利于渗碳,会造成渗层不均;而换气量过小则供气不足降低渗速。但这只是定性分析,过大过小有什么极限数据呢?
发表于 2008-5-25 21:56:18 | 显示全部楼层
可以自己试一下嘛,书上或专家说的也不是一层不变的。
发表于 2008-6-5 09:27:33 | 显示全部楼层
老帖了,还是要说几句!
换气次数多少不仅关系到渗碳原材料的利用率,还直接关系到能源消耗的多少!
少换气至少现在还没发现有什么坏处。
我个人认为没有必要进行如此麻烦的计算,只要能保证渗碳气氛的碳势和一定的炉压就可以了。
碳势是由富化剂决定的,现在都是自动控制,根据不同的富化剂,定一个合适的流量(小流量,多次补充)由碳控系统自己控制就好了。
炉压主要是由载气决定的,个人经验觉得一般情况下炉压在10~15mm水柱比较合适。这个可以通过调节载气原料流量进行调节。
还要说明的是,工件的工艺决定以上的炉子调节参数。一样的工件在不同炉子调节参数下,工艺不同,可能处理出来的结果却是相同的!不要只看(偷)别人工艺,还要看(偷)他们炉子的使用状态!呵呵
我说的是连续炉!!
慕山慕水 + 5 我很赞同!
签到天数: 7 天
发表于 2008-6-5 14:55:17 | 显示全部楼层
怎么你的五区炉的炉膛容积才10立方米,比较小阿,这样的炉子通入的甲醇不用这么多的。像楼上说的 保持一定的正压就可以了,现在有碳控了,用不了多少钱,上套碳控好了,你现在的新炉子用这样的保护气量就可以了,不过,你前后区不通甲醇?
 楼主| 发表于 2008-6-5 15:16:13 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
1、以现有滴注量换气次数近1次多
2、该炉用了15年了前后区一直不通甲醇
签到天数: 25 天
发表于 2011-2-13 15:23:17 | 显示全部楼层
回复 8# 横笛吹雨
    换气次数一般多用炉4-6次,井式炉3-5次,连续炉2-3次,渗剂控制在百分之四就差不多.
发表于 2011-4-9 09:29:55 | 显示全部楼层
新手上路,对换气的概率不是很理解。请问是不是计算通入的介质量,多长时间能把炉内气氛全部更新一次。
发表于 2011-4-9 09:32:17 | 显示全部楼层
回复 10# xzsxz
    我们这炉压也在这范围,不过我没法把后室的炉压调的比前室高点点
GMT+8, 2026-6-18 21:57 , Processed in 0.033969 second(s), 22 queries .
