查看: 7616|回复: 4
[求助]同样的45钢 !!!
发表于 2005-11-22 02:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同钢45   买来的材料  含碳量有多有少  对热处理有什么影响
  在买钢材时 如何能更好的控制  或者有没检测含碳量的仪器什么的
发表于 2005-11-22 04:02:12 | 显示全部楼层
含碳量的高低直接影响到淬火的硬度,买钢材时检测其含碳量的高低的仪器很简单:带个手提角磨机打一下火花,就看的出含碳量的高低.              _______zhangshao1999@163.com
签到天数: 170 天
发表于 2005-11-22 16:37:20 | 显示全部楼层
45钢含碳量一般在一定的范围都正常,敢号称45钢含碳量应该在范围之内,对热处理工艺影响不大。但是,如果是张冠李戴就会坏了事。火花鉴别说起来容易,做起来就不是那么回事了。没什么高深的道理,但是要的就是经验积累才行。
 楼主| 发表于 2005-11-23 03:09:39 | 显示全部楼层
经验?我没多少  还是上面的MYSHANG兄台说的吧  是看火花的颜色  具体能帮我说说吗?
发表于 2005-11-23 17:24:31 | 显示全部楼层
哈哈!基本都是看火花啦!其实看火花也不是要什么高水平,多看就知道了!
GMT+8, 2026-7-18 21:25 , Processed in 0.029242 second(s), 22 queries .
