查看: 7615|回复: 6
[求助] 42CrMo淬火工艺与机械性能
发表于 2008-5-18 11:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师
我公司接单加工几种42CrMo的件,Φ55*230,Φ50*280,要求正火后晶粒度5级以上,屈服>750,抗拉>1000,伸长率>12%,断面收缩率>45%,冲击>75J,HB270-320 ,个人认为硬度给的低了,以前有朋友的帖子好象说过这个问题.所以在保证性能的前提下,我给是按38-42HRC做的.860正火,850淬火,500回火.关心如下问题:1.860正火时,室温冷,能不能达到晶粒度要求?是简单堆放有问题吗?2.硬度肯定是比较容易保证的,调整回火温度问题不大,但是这种性能要求做起来有什么需要注意的,请有经验的朋友指点(请说明您的经验是用普通箱,普通油?还是多用炉)
谢谢
发表于 2008-5-19 09:07:05 | 显示全部楼层
正火空冷晶粒度应该是没有问题的,但注意不能堆得太多
用油淬火的话淬火层可能浅一点,不知道你们做力学性能的取样位置在什么地方?
采用水溶性淬火介质的话淬火层可以更深一点,对于中心取样的话可能更好一点
HB270-320确实太低,建议HB330-370,回火温度550℃
[ 本帖最后由 楚天羽卒 于 2008-5-19 09:13 编辑 ]
发表于 2008-5-19 10:25:13 | 显示全部楼层
回火温度低了些,如果光是这些普通的力学性能要求,建议您820C淬油,590~600C回火。硬度范围:表面HB291~341,皮下1英寸HB291~335.这么小的直径,没必在重结晶阶段烧高温来均匀化。如要尝试亚温淬也行,790C淬,585C回。这些我都做过,直径最大900,是石油稳定器锻件,抗拉1000以上,屈服900以上,室温冲击90以上,全出口(4145H,含碳量等比你的可能高一些,C最高的0.47%)。
 楼主| 发表于 2008-5-20 08:40:32 | 显示全部楼层
原帖由 楚天羽卒 于 2008-5-19 09:07 发表
HB270-320确 ...
是的,不能堆太多,这件量产以后要做实物的,我们没有水溶介质,看来该投点钱了
 楼主| 发表于 2008-5-20 08:43:49 | 显示全部楼层
原帖由 fqhhg 于 2008-5-19 10:25 发表
回火温度低了些,如果光是这些普通的力学性能要求,建议您820C淬油,590~600C回火。硬度范围:表面HB291~341,皮下1英寸HB291~335.这么小的直径,没必在重结晶阶段烧高温来均匀化。如要尝试亚温淬也行,790C淬,585C回。这些我都做过 ...
看来您在这种材质方面还是很有经验啊,谢谢指教
发表于 2008-6-9 19:55:46 | 显示全部楼层
各位大侠:42CrMo淬火工艺与机械性能的检验标准号能否提供?先谢谢了!
发表于 2008-6-11 00:10:58 | 显示全部楼层
你采用亚温水淬呀,不过保温时间要相对长一些,因为是双相淬火嘛
GMT+8, 2026-6-17 17:09 , Processed in 0.029641 second(s), 21 queries .
